fick man termlab idag testade bilen med 1 fi btl 18 d2 jag fick som högst 134,4 inte myck kan jag få lite hjälp o öka körde ca 35 - 45 hz och i en volvo 740
termlab ökning
Re: termlab ökning
18" bas i en 740 sedan? Skaffa en 745 så ska du få se på grejer
Vad är märke/modell på resten av grejerna du har?
Re: termlab ökning
du borde ju ha steg och batteri för bra mycket mer,,
kolla över din låda,, visst satt basen i kupen,,
Re: termlab ökning
Hur grova kablar har du till grejerna då och hur ser din låda ut? Hur har du kopplat spolarna?
Re: termlab ökning
Då är det väl inte D2 spolar även om det står det utan det bör va en D4 variant eller så är ena spolen bränd.Originally posted by bassinmyvan View Post50mm2 men har ett problem spolarna ska vara d2 och jag har kopplat + på + minus på minus men får fortfarande 2 ohmSponsor 2015: www.Ljudbyggaren.se
Re: termlab ökning
ungefär nått sånt ja men min 15" får jag 1 ohm med så jag sätter en adapter ring och kör 15 istället så länge detta är bara tillfällig uppsätning kommer bättre när jag har byggt om det till a traktor 1 24" magnat aggressor i open ai vägg med magneten mot rutanOriginally posted by TRUCKEN View Posttänker bara på volymen, är inte närmre 150 något?
Re: termlab ökning
Open air blir sällan bra speciellt då man ska spela högt
Här är iallafall Parametrarna för basen
Qts: 0,23
Fs (Hz): 21
Vas (l): 712
Ser bedjande på Optima
Från sidan
http://www.epicenter-forum.de/hifi-h...gressor-6000i/
Finns även ett lådförslag på, denna sida
http://www.magnat.de/image/magnat/do...essor6000i.pdfLast edited by The one n only; January 12, 2011, 20:45.
