Finns det någon som har lust att räkna lådvolym åt mig.
Basarna är Ground zero gzpw 12" limited 2st
Durchmesser/ Diameter 30 cm / 12“
Voice Coil Diameter 100 mm / 4“
Impedance Ohm 2 x 2
FS Hz 33.8
Qms 3.63
Qes 0.55
Qts 0.48
Vas
Liter / cu.ft.
20,5 / 0.72
Xmax
mm / inch
50 / 1.97“
SPL dB/m 86
Power W/ RMS 3000
Lochausschnitt /
mounting hole /
Diametre de decoupe
285 mm / 11.22"
Einbautiefe
mounting depth Profondeur de
montage
218 mm / 8.58
Max yttervolym är ungefär 190liter men gärna en del mindre, blir trångt att få i lådan genom luckan...
och jag vill använda 2 st 6" portar.
Avstämmning för max spl.
Tack på förhand MVH Micke
Impedance Ohm 2 x 2
FS Hz 33.8
Qms 3.63
Qes 0.55
Qts 0.48
Vas
Liter / cu.ft.
20,5 / 0.72
Xmax
mm / inch
50 / 1.97“
SPL dB/m 86
Power W/ RMS 3000
Lochausschnitt /
mounting hole /
Diametre de decoupe
285 mm / 11.22"
Einbautiefe
montage
218 mm / 8.58
