Vinna fler db
  • Vinna fler db
    Jag har en golf 2 CL.
    Och tänkte kolla upp lite vad man kan göra med själva bilen i sig för vinna ett par db till när man spelar. vart och spelade lite på en tävling som var i helgen och då kom jag upp i 145.7 db dock vart batteriet i stort sätt tomt.
    Re: Vinna fler db
    Gissar du använder orginalbatteri?
    Köp ett Bättre batteri
    Vad har du för steg?
    Basar
    Volym på lådan
    storlek och längd på portar
    Tjocklek på kablar?
      Re: Vinna fler db
      1 x Pioneer deh-5200sd
      2 x Carpower POWER-4-400 4-Kanaler
      1 x Carpower POWER-1/1000D Monoblock
      1 x Hertz Energy ECX 87.3 3,5tum Koaxial
      2 x Dragster DC402.1
      1 x Optima Yellowtop 5.5
      2 x Kole audio kmx-12 basar http://www.koleaudio.com/products_woofers_kmx.html
      50 kvadrats kablar till monoblocken
      basportarna är riktade uppåt o basarna pekar framåt..
      aeroport = 230 mm innerdiameter
      aeroport = 240 mm ytterdiameter
      basport = 240 mm längd
      basrör = 150 mm diameter
      bas = 302 mm innerdiameter (kon)
      bas = 320 mm ytterdiameter (kon)
      bas = 200 mm djup
      bas = 200 mm magnet diameter
      Bredd 750mm
      Höjd 380mm
      Djup övre 390mm
      Djup nedre 470mm
      sen har jag en 22 mm mdf vägg i mitten på lådan som gör så de blir vars en låda till basarna.
        Re: Vinna fler db
        Testa en sak i taget och skriv ner vad du får för värden
        flytta lådan bakåt typ 1 cm i taget
        med nuvarande lådan
        Portar och basar bakåt
          Re: Vinna fler db
          kan inte flytta bak lådan mer än jag gjort för då kommer slutstegen slå i chassit.
          samt nuvarande lådan har basarna framåt och portarna uppåt . de går ju vända på den men jag har lutande kant på baffeln
            Re: Vinna fler db
            Ny låda...
            Testa både att ha portar+bas bakåt, men även uppåt... (Nåt av de alternativen brukar spela högst o Golf...)
            Dämpa tak+ baklucka+dörrar om man vill... Även golvet om man har tid..=)
            Svensk Mästare 5 gånger...
              Re: Vinna fler db
              Håller med föregående talare basar och port å samma håll. De funkar klockrent i våran golf. Vi har provat både basarna mot skuffen och uppåt. När vi vände lådan uppåt så ökade vi 2 db.
              Tack till:
              reklamhuset.se
              dbakuten.se
              ljudbutiken.nu
              platverkstan.se
              Olsbo invest AB
                Re: Vinna fler db
                basar uppåt o port bak funkar med klockrent
                  Re: Vinna fler db
                  Hehe Båda åt samma håll
                  Tack till:
                  reklamhuset.se
                  dbakuten.se
                  ljudbutiken.nu
                  platverkstan.se
                  Olsbo invest AB
                    Re: Vinna fler db
                    i min golf 3 spela de högst med bas upp o port bak spela 154,8 som högst
                      Re: Vinna fler db
                      Jävlar!! Då ligger jag efter hehe spelade 150,4 i våran på musik. Med grejor för under 20000:- Vad hade du för basar då?
                      Tack till:
                      reklamhuset.se
                      dbakuten.se
                      ljudbutiken.nu
                      platverkstan.se
                      Olsbo invest AB
                        Re: Vinna fler db
                        nicklas hade b2 rs 12or och 2 b2 m1 steg, så lite dyrare saker än va du hade Obx
                        VEM FAAAN VAR WIECHERT?
                          Re: Vinna fler db
                          heheh förstod de Men va de bakom baksätet?
                          Tack till:
                          reklamhuset.se
                          dbakuten.se
                          ljudbutiken.nu
                          platverkstan.se
                          Olsbo invest AB
                            Re: Vinna fler db
                            han hade inget baksäte.....där stod lådan
                              Re: Vinna fler db
                              då förstår jag
                              Tack till:
                              reklamhuset.se
                              dbakuten.se
                              ljudbutiken.nu
                              platverkstan.se
                              Olsbo invest AB
