Tror nog jag ska bygga om min låda lite. Men har ej bestämt mig riktigt ännu...
http://www.koleaudio.com/images/kmxf <-- 2 st kmx-12 har jag
Bredd 750mm
Höjd 380mm
Djup övre 390mm
Djup nedre 470mm
6 liter på basarna
3-4 liter på rören
2 liter på mellanväggen
12 liter totalt
aeroport = 230 mm innerdiameter
aeroport = 240 mm ytterdiameter
basport = 240 mm längd
basrör = 150 mm diameter
bas = 302 mm innerdiameter (kon)
bas = 320 mm ytterdiameter (kon)
bas = 200 mm djup
bas = 200 mm magnet diameter
http://n30.auth.se/bas.pdf <--- så ser lådan ut idag. håller du in vänster knappen på musen kan du snurra runt på lådan o titta.
Enligt en http://www.digitalcompaniet.se/produkt/dbm2-matare så lirar jag 147.2 db och jag har spelat 5 gånger o resultatet har legat mellan 147.4-147.9 alla gångerna..
matar dessa basar med 2 x carpower 1000d monoblock och ett optima yellowtop 5.5 i bagaget sen en 90A generator.
vet att mina rör är för korta men jag kan ej göra dom så mycke längre såvida jag ej gör så att dom sticker över lådan, men då får jag nog problem om jag ska testa på att tävla för de får väl ej sticka över ryggstödets kant?
jag har basarna riktade framåt mot framrutan sen rören riktade uppåt
Bredd 750mm
Höjd 380mm
Djup övre 390mm
Djup nedre 470mm
6 liter på basarna
3-4 liter på rören
12 liter totalt
bas = 200 mm djup
