jakt på db. tips och tricks för att öka.
  • jakt på db. tips och tricks för att öka.
    tänkte att man kunde få lite tips o tricks från dom riktigt drivna och gamla db rävar
    min bil volvo 245.
    vägg bakom baksätet, 2st solo x 18" i en låda på 500liter som är avstämd runt 40hz. Golv, tak, dörrar och skuff är dämpad med 4mm bitumen mattor.
    4st northstar 170ah batterier som laddas av 2st 100amp generatorer och steget är ett DD z2 (vet inte om de är hv eller lv) 2st 50mm2 kablar fram i från generatorerna o bak till batterierna. har 2 batterier på varje sida om lådan. så varje par batteri får en egen 100amp generator som laddar dom.
    och dom generatorerna och batterierna har inget med resten av bilen och göra. utan bilen o alla andra steg har 2st 100ah batterier och en egen generator.
    alla kablar som har med generatorerna steget och batterierna bak att göra har bara 50mm2 kabel.
    som högst har ja spelat 150,1 db med alla dörrar stängda med musik. känns som ja ska kunna spela högre med dessa grejer??? sitter o funderar på om ja ska köpa ett DD steg till? eller finns de mycke godis o vinna utan mer effekt? är tacksamm för alla tips
    Re: jakt på db. tips och tricks för att öka.
    Jo 150,1 db låter lite när du radar upp 2st solo x18, DDZ2, 4 batterier, dubbla generatorer etc Måste ju gå att få ut några db till här?
      Där det finns mkt att hämta är porten/portarna! Skippa slot å mata in 6 st 6" rör med trattar ska du se det händer grejer. Är så himla mkt jobb med slotport om du ska spela högre än med riktiga portar, + mkt enklare att labba med avstämmningar
      155++db@25hz
      Ljudbyggaren.se
        får kanske göra en lös baffel så man kan testa både rör o slot o se va som gör skillnad. men den nya slotporten gjorde stor skillnad på luftflödet i bilen i alla fall, hehe.
        dock har ja inget eget termlabb så de är ju BAJS när man inte kan kolla va som gör tummen upp eller ner, hehe
          ja jag tycker verkligen de därför ja letar tips från alla håll o kanter. ja har som sämst 13,8 volt också på batterierna bak när bilen är igång o ja spelar så mycke de går. så strömmen är de inte heller fel på
            Porten ser lite liten ut för dom basarna!
              liten hehe. fan ja gjorde ju dubbelt så stor som de va förut. kan nog inte göra så mycke större heller
                Är du nöjd med Northstar batterierna? Har själv ett stående hemma i väntan på att få läggas ned i reservhjulsbaljan. Funderar på att endast använda NSB batteriet i bilen och ta bort originalet som sitter i för att spara lite vikt. Dem väger ju grymt mycket och är massiva utav h****te!
                  jo jag är sjukt nöjd med dessa monster. dock är ju inte vikten så kul. 240kg väger mina bak hahaha. men va gör man inte för att ha bra ström o pefekt bas. haha
                    Skaffa en tångampere meter och en voltmeter och mät vilken impendans du har och vad du får ut ur steget till en början, så du vet vad du har att gå ut ifrån!
                      Finns oändligt med saker du kan göra för att leta db. Lådan samt porten har ju oändligt mkt att säga till om. Har du plastat den invändigt? Rundat av alla hörn i den? Vid vilken hz spelar du som högst i bilen? Hur har du ställt steget samt stereon när du har mätt upp vad du spelat? Hur har du kopplat ihop dina batterier? Jag kan låna mig med termlabbet nån dag från frode så kan jag hjälpa dig att labba och trixa en hel dag om du vill. Ring mig på 0705605584 isåfall.
                      Linus "Lellen" Andersson
                      Passat kombi 01 clean edition
                      Espl,Bassrace
                      Svensk mästare i Bassrace 139.9 -08.
                      Svensk mästare Super street NW -06
                        är nog mer jobb med att kapa 6 styckna rör än att att köra slottport då
                          får nog slå dig en pling någon dag framöver o ställa fram lite bärs som motivation. så kanske vi kan hitta några db till hehe.
                            Med lite bärs i kroppen brukar man komma på lite fix ideer som funkar jävligt bra för stunden iaf. Bara att du hör av dig det
                            Espl,Bassrace
