Bil 745
Musik blandat, mkt hårdrock
Övriga krav, barnvagn ska få plats den med.
antingen slutet eller portat, kan ta båda i förslag då det är en kompis som ska ha den.
Maxeffekt: 1000Watt
Rekommenderad effekt: 600WRMS
Storlek: 10 tum
Tekniska Parametrar
Frekvensomfång: 25-250Hz
SPL dB 1W/1m: 90,9dB
Impendans: 2x4 ohm
Fs: 33,7365
Qts: 0,3225 / 1,7Ohm - 0,4144 / 6,4Ohm
Vas: 24,5920
REVC: 1,7 och 6,4
SD msgm: 0,00346 kvm
BL tm: 12,6047 / 1,7Ohm - 21,5318 / 6,4Ohm
Qms: 4,9054 / 1,7Ohm - 6,2905 / 6,4Ohm
Qes: 0,3451 / 1,7Ohm - 0,4436 / 6,4Ohm
Cms um/n: 0,1457mm/N
Mms: 151,6016 g
Dimensioner
Monteringshål: 247mm
Monteringsdjup: 145mm
Ytterdiameter: 265mm
Låda Basreflex: 19 Liter Port 1st D=70mm L=250mm
Låda Sluten: 18 Liter
Denna sitter i dagsläget i en orginalladåa från mds med 3" port
Basen är i dagsläget inte inspelad så den låter inte så bra för stunden men den låter verkligen skit i den nuvarande lådan.
Maxeffekt: 1000Watt
Storlek: 10 tum
Tekniska Parametrar
Impendans: 2x4 ohm
Fs: 33,7365
Vas: 24,5920
REVC: 1,7 och 6,4
Mms: 151,6016 g
Dimensioner
