Halloj Bilstereoforum,
har byggt mig ett ex antal lådor, men aldrig något riktigt bra som är anpassat till att få ut maximal effekt/kvalité etc. då de jag har bara spelar vissa bastoner, och jag skulle verkligen vilja bygga något ordentligt.
Vänder mig till er för hjälp om en kalkyl. Har någon snäll själ lust att räkna på detta?
Detta är vad jag lyckats få tag på som information om basarna.
Electrical & Mechanical Specifications
THIELE - Small Parameters
Tack på förhand!
MVH
Liam
- Usable Frequency Response* - 30 - 150 Hz
- Continuous Power Handling* - 500 Watts
- Peak Power Handling* - 700 Watts
- Nominal Impedance - 4 Ohms
- Voice Coil Diameter - 63 mm
- Voice Coil Winding Height - 35mm
- Front Pole Plate Height - 10mm 1
- Magnet Weight - 48oz x 2
- Sensitivity - 85.2 dB/1W/1m
- *Exact performance data depending upon actual enclosure
- Free-Air Resonance (Fs) - 32.0 Hz
- DC Resistance (Re) - 3.9 Ohms
- Electrical Damping (Qes) - 0.41
- Mechanical Damping (Qms) - 9.1
- Total Damping (Qts) - 0.39
- Equivalent Volume of Compliance (Vas) - 25.5 l
- Moving Mass incl. Air Load (Mms) - 190.3 g
- Electrically Limited Cone Excursion (Xmax) - 12.5 mm
- Effective Cone Surface (Sd) - 346.4 cm2
- Volume Displacement of Cone (Vd) - 866 cm3
Tack på förhand!
MVH
Liam
