om man leker med tanken att jag har en låda som är 410mm bred, 320mm hög och 310mm djup, då får man en volym som ligger på 40.672 liter .
djupet är ju tillräckligt för porten som är 300 mm lång.
bredden är bra då man får plats med porten brevid basen, och höjden är lagom hög för att få plats med basen med.
vad tror ni om detta ?
fiasko eller skulle det funka ?
porten är på 4 tum
eller finns det något bättre förslag på en låda som inte får ta för stor plats men som ändå kommer spela bra ?
Tillverkare: Hertz
Modell: Hi-Energi HX300.D
Effekttålighet RMS: 600 W
Effekttålighet MAX: -
Effekttålighet PEAK: 1200 W
Frekvensområde: 28 - 700 Hz
Känslighet: 90 dB
Impedans: 2 x 4 ohm
Storlek på baselement: 12"
Le: 7,28
FS: 31 Hz
X-max: 14 mm
Mms: 211,9
Cms: 0,12
Re: 5,8 ohm
BL: 23,27
Sd: -
Qms: 6,90
Qes: 0,43
Qts: 0,41
Vas: 43,47 l
Magnetstorlek: 190 mm
Yttre diameter: 318 mm
Monteringshål: 284 mm
Inbyggnadsdjup: 162 mm
Vikt: 9,7 Kg
info på basen
porten är på 4 tum
Tillverkare: Hertz
Känslighet: 90 dB
Impedans: 2 x 4 ohm
Le: 7,28
FS: 31 Hz
X-max: 14 mm
Mms: 211,9
Cms: 0,12
Re: 5,8 ohm
BL: 23,27
Sd: -
Qms: 6,90
Qes: 0,43
Qts: 0,41
Vas: 43,47 l
Vikt: 9,7 Kg
info på basen
