går den att köra i 0,5 ohm och hur mycket ger den ut i det ohmtalet?
nån som har erfarenhet av spldynamics d4s
Re: nån som har erfarenhet av spldynamics d4s
klart att man får mer effekt vid 0,5 ohm än med 1 ohm?! bara strömmer räcker till.Originally posted by lillpojken View Postenligt papper 3200w vid 1 ohm 12V
bara för du lastar ner mer betyder de ju inte massor med mer effekt.
har för mig att jag tar ut 5,5 kilo med mitt D8 steg som jag har just nu.
Precis, när ja mätte med mina HD12 basar låg impedansen på ca 3,5ohm vid burp och 1ohm från början.Originally posted by Mikka View PostResistans ökningen . Tror knappast att det var 0.5 ut utan snarare 1.5-2 Ohm.
Ja, det ger oftast mer effekt vid lägre motstånd (Ohm)...Originally posted by stjeppin View Postklart att man får mer effekt vid 0,5 ohm än med 1 ohm?! bara strömmer räcker till.
Men det är inte alla steg som ger MASSOR mer effekt, vilket han bokstavligen skrev ut...
Halverat motstånd ger inte dubbel effekt ut, även om du har nog med ström...Svensk Mästare 5 gånger...
Jag mäter och multiplicerar iaf volt och ampere från steget ut på basen och på så sätt får man fram hur mkt effekt som steget skickar ut, sen dividerar man det enligt ohms lag för att få fram vid vilken impedans det gällde.Originally posted by dickbender View PostEn liten fråga, hur mäter ni impedansen när ni spelar?Sponsor 2015: www.Ljudbyggaren.se
Det där har jag oxå lurat lite på, kul att se hur ni räknar, ställ gärna upp ett exempel, jag brukar iaf ha lättare att hajja när man ser det i siffror så att säga.Originally posted by Frippe_L View PostJag mäter och multiplicerar iaf volt och ampere från steget ut på basen och på så sätt får man fram hur mkt effekt som steget skickar ut, sen dividerar man det enligt ohms lag för att få fram vid vilken impedans det gällde.
Men, gäller den höjningen genom hela registret, låt säga att man mäter med 50hz ton, är det då samma vid 40 el 60hz?
