Låda för 4x mds fr12w
  • Låda för 4x mds fr12w
    Hej! har antagligen bestämt mig 4 eller 6st mds fr12w basar, beroende lite på kopplingsmöjligheter! någon som förövrigt vet vilket ohm-tal man kan få ut av 6st? ligger på 2x4ohm st.
    Men mest troligen så blir det 4st. Någon som kan ge lådförslag till dom?
    Gillar mycket djupbas, men vill även sätta lite högre db, så antar närmare 40hz är lagomt?
    Ska även förövrigt sitta i en audi a6 avant -99 & kommer drivas med ett spl dynamics ice-3500d steg.
    Kikat lite på winisd & kommit fram till en låda på 138.5l, på 34hz! Fick dom inte fram nåt bra förslag på rör (eller om jag bara kollat fel).
    Tacksam för svar!
    Mvh
    Re: Låda för 4x mds fr12w
    Du får ut mest av steget med 4 st basar, då kan basarna kopplas till totalt 0,5 Ohm. Med 6 st basar kan du få till 1,33 Ohm som "lägsta vettiga" impedans i förhållande till vad steget klarar av.
    Det man får tänka på är dock att om steget belastas med 0,5 Ohm så ska strömförsörjningen vara ordentligt stabil, minimum två extra batterier bör användas för att kunna garantera någorlunda stabil spänning när volymen vrids upp rejält.
    6 st basar: 300 liter netto med 4 st 6" portar avstämt till 35 Hz, rören kapas till 37 cm och sedan sätts trattar i båda ändar.
    4 st basar: 200 liter netto med 3 st 6" portar avstämt till 35 Hz, rören kapas till 46 cm och sedan sätts trattar i båda ändar.
    Den avstämningen kan vara en utgångspunkt, då kan du sedan prova att höja någon Hz i taget och lyssna dig fram. Har inte provat basarna själv, förslaget är teoretiskt.
      tack för svar! kommer nog köra med 4 basar då, koppla till 2ohm på vardagsmusik & 0.5ohm till lite tävling/mätande
      du har ingen sågritning till lådan med 4? & hur högt i db tror du man kan komma upp med dom förutsatt att dom är kopplade till 0.5ohm?
        Jag har inga sågritningar. Hur högt lådan kommer att spela går inte att säga, det är flera saker som avgör och sånt kan man inte räkna ut med ett vanligt lådprogram.
