Lådförslag till B2 ES15
  • Lådförslag till B2 ES15
    Tjenare.
    Råkade klicka hem en b2 es15 jag tänkte i pendlarbilen.
    Passat B3 Kombi.
    Bas och port bakåt är tanken.
    Gärna aeroport.
    Kommer drivas med ett Soundstream 10000D
    Är på jakt efter en musiklåda, avstämd till dryga 30hz med vettig kurva om det går att lösa så man kan spela nått annat än hiphop.
    Tacksam ifall någon orkar räkna!
    Slotport kan funka, men jag är rätt bekväm i en bil som planen är att spela gött istället för högt.
    Passat 3B: 151.9dB @42hz
    Golf Mk2: 154.9dB @49hz
    SM 3'a Bassrace 39.9 2013
    SM 3'a Superstreet NW 2013
    Stoffe levererar baby
    Re: Lådförslag till B2 ES15
    Den lådan ja hjälpte challeballe här på forumet bygga till sina ES15 var på runt 220-230L minns inte exakt med 2 6" aero med 30cm rör + trattar och den fläskade på rätt bra i hans 745a
      110L och 1 st 6" port med fullängdsrör då alltså?
        Ah ja trodde du skulle ha två. Men ja det går bra med 110L (den lådan har en vägg i mitten) kan va större med om herrn vill.
          110 liter låter fint. Då kan jag bygga lite i veckan då!
            Efterbliven som jag är räknade jag fel.
            Lådan är 110liter utan bas och port.
            Men jag vill ha hela röret i lådan och jag tänkte inte tillräckligt långt.
            Vilken avstämning får jag med 20cm rör + trattar.
            Eller är det bättre med 30cm rör + bara yttertratt?
