Hjälp med uträkning av låda till denna bas?
  • Hjälp med uträkning av låda till denna bas?
    Någon som har lust att kika på ett lådförslag som man skulle kunna utgå ifrån?
    Lådan ska spela högt till musik i en nissan 200sx s13.
    Mvh Jens
    Specifikationer
    Storlek på baselement 12" (30 cm)
    Impedans 2 ohm x 2
    Effekttålighet 500 W RMS
    Effekttålighet, max 800 W
    Peak power 1200 W
    Frekvensområde 20-2000 Hz
    Känslighet 97,3 dB (1W/1m)
    Magnetstorlek 220 mm (8,7"), 200 oz
    Yttre diameter woofer 313 mm (12,3")
    Inbyggnadsdjup 153 mm ( 6")
    Monteringshål 282 mm (11,1")
    X-max +- 12 mm (0,47")
    Vikt 13 kg (28,66 lb)
    T/S-parametrar
    (parallell) Fs 43,4 Hz Re 1,1 Ohm Qms 4,43
    Vas 27,8 liter Vas 0,98 Cuft Qes 0,27
    Qts 0,25 Sd 594 cm² BL 16,3
    Re: Hjälp med uträkning av låda till denna bas!?
    Såg ut som en riktigt trevlig bas. Vad är det för någon ?.
    sigpicMS-SOUND
    Micke7406
      Sorry, självklart borde väl även det stå med, det är en DLS SP12i
        40 liter netto med 180 cm2 port (30x6 cm i den här beräkningen) som är 53 cm lång, beräknad avstämning är runt 45 Hz. Alternativt 30 liter netto med 150 cm2 port som är 62 cm lång. Den första lådan spelar ganska peakat, kanske inte det du är ute efter.
        Jag har inte testat basen, det är bara en teoretisk uträkning.
          Känslighet: 97,3 db Det är REJÄLT!
          Hopp, ska man göra nu då?
            Tack för förslaget, stämmer fler in på att man ska utgå från det förslaget eller finns det fler som har lust att kika på en låda?
            mvh J
              tja, jag har också kikat på denna lite, DLS själva säger mindre lådor, och med en avrullningsfrekvens som lägre än basens egna Fs värde, vilket för mej inte är lyckat.
              Denna låda är på 50 liter
              Hur som helst så kommer inte kurvan vara den snyggaste, jag skickar med lite bilder.
              ang portar så anger mitt program höga värden vad det gäller luft flödet, så 2st 4tums portar alt 1st 6tums är nog och föredra.
              bilderna visar 1kontra 2 rör.
              kör du med 1rör så är längden16cm och kör du 2st är längden 38cm.
              Evenemangsgruppen - vi arrangerar bilstereotävlingar
                Hade lite funderingar på slutport istället för rör, men spelar igentligen ingen större roll. Ska försöka bygga en löstagbar baffel till bas och port så man kan labba lite med den befintliga lådan. Ska även försöka bygga lådan så jag har kring 50-55l och sen i med frigolit för att minska volymen. Kommer med största sannolikhet bygga större delen av lådan i glasfiber för att få fram lite roligare former.
                  DLS egna uträkningar är för SQ. Lyssnat på en sån låda och den lät bra. Mikko som tävlat med DLS basar i SPL tror jag körde med runt 80 liter. Kolla med honom. Tror han finns här på forumet ibland. Han har labbat mycket med dem. Annars ring Gunnar på DLS. Hade flera lådförslag som Mikko hade räknat ut.
                  Octan
                  OctanAudio
                  Fegens Vandrarhem
                  Bilstereoblog
                  Team Ljudbyggaren
                    Räknade du på de siffror som jag angav i denna tråd? (Dvs med båda spolarna paralellkopplade)
                      Japp, det gjorde jag.
                        Sista uppsättningen jag såg som Mikko hade med dessa basar var bandpass med tokstora men korta slotportar (slot är väl fel att säga då de bara var en tunn ram längst upp i lådan spelandes uppåt )
                        Ni som sett hans Corrado vet vad jag talar om......
                          Mikko är ju känd för att gå sina egna väga
                            Och rätt ofta funkar det för honom
                              Re: Hjälp med uträkning av låda till denna bas?
                              Hej det låter intresant med era låd förslag...
                              Om jag ska vara riktigt ärlig så kan man inte bara räkna ut en låda o säga att den låter si eller så, man måste ha imp o freq mätare och därefter stämma av lådan igen.
                              antingen med låd vol eller med port.
                              Men då måste man ha en dB mätare.
                              har tyvär legat i dvala ett tag....
                              Men vi får se om jag kan komma till Elmia :-)
                              Mikko
