Jag vill ha exempel på låda till en
RE audio 12" SE dual 4 ohms spolar
slutsteget är ett Sinus live 3000
basen ska palla 600 Wrms och 2000 watt peak
musik: hip hop, techno
så jag vill veta mått och antal portar på låda!
Högtalar typ: Bashögtalare
Högtalar storlek: 12" (317mm)
Effekt RMS: 600watt
Effekt MAX: 1800watt
Känslighet: 86.1dB (1watt/1meter)
Impedans: 2x4 ohm
Monteringsdjup: 175mm
Fakta:
Talspole storlek: 3" (76.2mm)
X-Max: 18mm
Vas: 72.9liter
Qts: 0,44
Fs: 25.1Hz
Sd: 480cm2
Re: 3.2 ohm
Qes: 0,49
Qms: 4.5
BL: 17.7
Tack på förhand
OPTIMA SKA TYDLIGEN VARA HET PÅ DETTA ;D
Effekt RMS: 600watt
Impedans: 2x4 ohm
Fakta:
X-Max: 18mm
Vas: 72.9liter
Qts: 0,44
Fs: 25.1Hz
Sd: 480cm2
Re: 3.2 ohm
Qes: 0,49
Qms: 4.5
BL: 17.7
Tack på förhand
