Placering av basen i en kupé
  • #76
    Re: Placering av basen i en kupé
    Jag kikade lite snabbt i manualen till dessa steg, där står det att ingångarna för strömkabeln bara tar upp till 21 mm2 area. Men eftersom det ser ut som att både A3 och A6 har dubbla strömingångar så borde du kunna dela upp sista decimetern av vardera 50 mm2 kabel i två lika stora delar och ansluta varsin halva till respektive ingång.
    Fortfarande en 50 mm2 kabel till varje steg från fördelningsblocket alltså, men dela upp så att båda strömingångarna utnyttjas.
    10 meter räcker tycker jag.
    • #77
      Hm, det var ju dumt att dom rekommenderar stora kablar när det inte ens får plats i förstärkaren.
      Kikar igenom manualen och ser inte riktigt hur man ska kunna få in dubbla ström matnings kablar.
      Är ju dubbla par av ingångar och på ena (enligt manualen) ska batteriet in, remote och jord och på den brevid ska jord, fläkt och kondensator kopplas in.
      Men förstår inte var kondensatorn gör för jobb när den jordas direkt efteråt ...
      Jävligt konstigt tycker jag o.O
      Lincoln Mark Viii
      Framsystem: DD AW6.5, DD AT28
      Sub: 4x DD 1508
      Slutsteg: DLS Ultimate A3, DLS Ultimate A6, DLS Ultimate TA2, 2x Mosconi AS300.2
      Till salu: DLS Nordica 6.2 & DLS Ultimate A6
      • #78
        Om du kikar närmare så står det "power in/power cap" över den andra ingången, man kan alltså välja om man vill koppla in en konding eller en till strömkabel.
        Att ansluta plus på kondingen rätt in i steget ger ju bästa verkan, då sitter den så nära steget man kan komma. En sån där typ av konding måste ha jord för att fungera korrekt.
        • #79
          Ah, så den andra ström matnings kabeln går in i "pos+" uttaget?
          Men vafan, sitter kondingen in i pos+ och jordas på andra sidan, vart ifrån får den spänning för att ens laddas upp? o.O
          Jävligt konstigt elektronik!
          Lincoln Mark Viii
          Sub: 4x DD 1508
          • #80
            Plus och minus till kondensatorn kopplas direkt på plintarna i steget.
            • #81
              Eftersom båda ingångarna rimligtvis är ihopkopplade på insidan av steget så får kondingen spänning från ingången.
              • #82
                Bingo.
                Man kan även fula sig och använda kondersatorplinten för stegets matning om man vill få mer symetri i installationen om man har stegen liggandes mot varandra
                • #83
                  Ah, då förstår jag!
                  Har alltid trott att man satte kondingen i serie med batteriet och steget
                  Måste bara få tag i någonstans att kunna göra detta (måste ju riva en del ur inredningen) så blir det att börja på!
                  Måste sedan ta och beställa hem massa kablar och liknande
                  http://www.blekingebilradio.se/produ...ategory_id=224
                  Den borde ju bli bra. Singel 50mm2 (lämna andra ingången fritt) som går ut till fyra stycken 20mm2 varpå 2 till varje steg. Det går väl? Dom har väl inte delat upp det där blocket så att en 50mm2 försörjer bara två stycken 25mm2 kontakter och den andra 50mm2 försörjer dom andra två?
                  Lincoln Mark Viii
                  Sub: 4x DD 1508
                  • #84
                    Efter massa traggel för att försöka hitta saker som säkringshållare till 50mm2 så känns det nästan billigare att bara köpa två stycken 21mm2 kit från början.
                    Då blir det isåfall två av dessa:
                    http://stereospecialisten.jetshop.se...233-c-271.aspx
                    Vad tror ni?
                    Istället för det jag tänkte köpa tidigare som var ännu dyrare.
                    A6an klarar väl av att drivas med 21mm2 kabel när den körs i 4 ohm?
                    Lincoln Mark Viii
                    Sub: 4x DD 1508
                    • #85
                      Ja, A6 klarar sig på 21 mm2 kabel när det körs med 4 Ohms belastning.
                      • #86
                        Alright!
                        Hittat en sida nu med lite billigare kablar osv.
                        Får se hur jag gör
                        Lincoln Mark Viii
                        Sub: 4x DD 1508
                        • #87
                          Vad tror ni?
                          Problem med att hitta säkringshållare för 50mm2? Det finns ett flertal, bland annat MDS, B2 & Zealum.
                          • #88
                            Hittade efter att jag frågade min kompis
                            Bara jag som var lite (väldigt) dålig
                            Lincoln Mark Viii
                            Sub: 4x DD 1508
                            • #89
                              Jag tror minsann att "lulebon" slarvar en del när han söker.
                              Hur blev det nu då, blir det ändå 21 mm2 kabelkit eller fortsätter du på "50 mm2-spåret"?
                              • #90
                                Hittade lite mer billigt för 50mm2 så blir nog det! Ska bara kolla upp lite saker sen beställer jag det
                                Fast jag är ju egentligen Västeråsare Bor i lule bara för jag måste
                                Lincoln Mark Viii
                                Sub: 4x DD 1508
