Hjälp med framsystem och delning
  • Hjälp med framsystem och delning
    Jag har DEH-P88RSII som Huvudenhet och framsystem DLS Ultimate US6.2 och har ett DLS Performance CA41.
    Funderade på köra diskanterna på en kanal och midarna på den andra, hur ska man dela isåfall. Eller ska man använda delnings filtret som följer med
    vad blir bäst
    Re: Hjälp med framsystem och delning
    Dela aktivt i huvudenheten, enligt DLS hemsida så har de satt delningen vid 4000hz så börja med att dela diskanter och middar där, sen får du lyssna dig till om du vill ändra delningen.
    Botten på 6,5" hade jag börjat med att dela av vid 50hz men samma sak där, synna dig till vad som låter / fungerar bäst.
      hur ställer man in filtret på slutsteget ska allt stå på off och det finns något som heter grand bass vad ska det stå på
      Kan ingenting
        Kan ingenting
        Filtret på steget ska du ej använda utan delningarna ställer du i din huvudenhet.
        Låter som om du skulle behöva lite handgriplig hjälp, har du vägarna förbi bro så kan jag hjälpa dig att komma igång, är tyvärr inte något i södertälje.
        mvh J
          ska men ställa in så här i huvudenheten
          Mid HPF: – 50
          Mid LPF: – 4k
          HighHPF: – 4k
          eller är jag fel ute
          dom här inställningarna finns det
          Low LPF: 25 – 31.5 – 40 – 50 – 63 – 80 – 100 – 125 – 160 – 200 – 250 (Hz)
          Mid HPF: 25 – 31.5 – 40 – 50 – 63 – 80 – 100 – 125 – 160 – 200 – 250 (Hz)
          Mid LPF: 1.25k – 1.6k – 2k – 2.5k – 3.15k – 4k – 5k – 6.3k – 8k – 10k – 12.5k (Hz)
          HighHPF: 1.25k – 1.6k – 2k – 2.5k – 3.15k – 4k – 5k – 6.3k – 8k – 10k – 12.5k (Hz)
            Du kan testa att köra "Mid LPF: 3.15kHz", kan bli bättre.
