Rekomenderade grundinställningar för delning och branthet
  • Rekomenderade grundinställningar för delning och branthet
    Vad rekomenderar ni som en grundinställning att utgå i från vad det gäller delning och branthet på filter. Välljud är prio 1.
    12" bas sluten låda
    4" mellan register
    6,5" midbas
    1" diskant
    Imprint box mm finns att tillgå.
    Midbas
    •3ohm
    •Känslighet 89dB/1W 1m
    •Rek frekvensområde 45-5000Hz
    •3" Aluminium talspole
    •Fs 57Hz
    •Qts 0,43
    •Mms 15g
    •Vas 10.4L
    •Xmax 6mm
    •100Wrms (AES)
    •800W 10ms
    Diskant
    •4ohm
    •100W rms
    •200W musik
    •Re 3.7
    •Fs1280Hz
    •Sd 7,7cm2
    •Frekvensomfång 22-22000Hz
    Bas
    •12" 32,5cm
    •Impedans 4 ohm DVC
    •750W rms
    •1500W peak
    •Max rek. slutstegseffekt 1500W peak
    •Max rek. slutstegseffekt 750W rms
    •Känslighet 87,1 dB 1W/1M
    •VAS: 47,6 L
    •Qts: 0,423
    •Fs: 31,0Hz
    •Xmax: 14mm
    •BL faktor: 12,43 Tm
    Mellanregister
    Size 100mm ( 4" )
    Power handling RMS / max 50 / 100 W
    Frequency response 80 - 10 000 Hz
    SPL (1W/m) 85 dB
    Mounting diameter 98 mm
    Mounting depth 50 mm
    Woofer PMI compound cone
    vented diecast basket
    rubber upper spider
    SM GULD 2009 ESPL 4
    SM GULD 2010 ESPL Unlimited
    HiFiMicke
    2011 BMW SQ EDITION Black On Black
    Team dBAkuten
    BMW e91 m-sport
    Re: Rekomenderade grundinställningar för delning och branthet
    Skulle gärna vilja veta fs på fyran, men 63 Hz mellan sub och midbas, 140-200 Hz mellan mid och fyra.
    Delnigen mellan fyra och diskant lägger du antingen mellan 2200 och 2800 eller över 7000 beroende på vilket element som är bäst på att lira övre mellanregister i den aktuella monteringen.
