Har jobbat med min VW Passat 3C - 2013 och gjort följande modifieringar:
Fram och bak: 4-kanaligt system (Pioner GM-D8604 med 2st Xcelsus 6.5" woofer + 25mm diskant - XP6.2B)
Original HU-RCD510 med med 4-kanalig LOC (Cerwin-wega CSMLOCT4) kopplad till framsystemet. HP inställd på ca 80Hz
I reservhjulsbaljan en platsbyggd sub: Alpine type R - 8" drivet av en Hertz HCP 1D. LP inställd på ca 80Hz
Mitt problem: Jag är inte nöjd med ljudet. Ljudbilden är jobbig och jag finner att jag konstant vill sänka volymen. Har skruvat ner diskant-justering max, men kan ändå känna att ljudet beroende på låt ibland blir för vasst. Om jag inte skruvar ner diskanten så är s-ljud nästintill olidliga.
Mellanregister: Skulle säga att ljudet är väldigt ojämnt, ibland hör jag mellanregistret men ibland inte alls, får justera volymen för varje låt.
Basen är Ok/bra, det känns som att den funkar.
Har varit i kontakt med återförsäljare / Xcelsus och fått som tips att dämpa diskanten i bakdörrarna och gjort detta med att som första steg montera motstånd 2.2Ohm i serie med diskanten. Som nästa tips har jag fått att koppla bort bakdiskanter helt och hållet, är på väg att testa detta.
Sedan försöker jag förstå hur delningsfiltret är uppbyggt och jag blir inte riktigt klok på hur det är tänkt att fungera. Det är ett 1:a ordningens filter.
Diskant: 1.5Ohms motstånd (för hög/låg-nivå justering av diskant där jag använder låg-nivå) (plus mina seriekopplade 2.2 Ohm), sedan kapacitans märkt '2.5J150V - MET' - jag mäter den till 2.5uF. Vad jag förstår så skulle detta/kondensatorn ge ett högpassfilter med delningsfrekvens på cirka 15kHz??
Woofer: 0.454mH, resulterande lågpassfilter med delningsfrekvens ca 2kHz
Impedans på tweeter och woofer enligt datapapper 4Ohm.
Vad jag tycker är lite konstigt är att delningsfrekvenserna för diskant och woofer är lagda så långt ifrån varandra? Borde det inte ge ett glapp i mitten??
EDIT: Tror jag förstår lite av filterdesignen nu. Delningsfrekvenserna ligger som de ligger för att kompensera känslighet som är olika för woofer (88dB/W??) och tweeter (93dB/W - om samma som DLS 25mm silk dome tweeter?). Kan man även tro att impedansen för tw. vid aktuella frekvenser ligger närmre 8Ohm, och att resulterande delningsfrekvens för tweeter då istället blir cirka 8-9kHz (lika SPL mellan tweeter och woofer runt 3-4kHz?)?
Min arbetshypotes just nu (efter att jag testat att ta bort diskanten i bakdörrarna - jag är inte övertygad om att det kommer att vara tillräckligt) är att den största förbättringspotentialen ligger i att byta delningsfilter till 12dB. Eller finns det andra kloka råda på forumet så att jag kan bli nöjd(-are) med mitt ljud?
