Hej
Har monterat ett framsystem Hertz ESK165.5 tillsammans med en JVC KW-R920BT......
Mellanregistret och diskant låter våldsamt skränigt, särskilt när ljudkontrollen ställs över 20..(går från 0-35). Det är som taggtråd i öronen.......har pillat med EQ och enda inställningen som öronen orkar med är att ställa allt över 1khz på min(-9) i eq på stereon men fortfarande ansträngande och taggtråd för öronen. Gissar att något annat är problemet....som peakar hela mellanregistret och diskanten. Filter ok? Defekt högtalare? Defekt inställd delning(om det nu går att ställa vid montering?)
Kan tillägga att problemet var likartat med orginalstereon...hade hoppats på att det var den som var uselt fabriksställd i eq och distade extremt tidigt men problemet blev bara värre. Tanken är att montera slutsteg och aktiv baslåda men vill få till ljudet med de komponenter jag har först annars blir väl problemet ännu värre med slutsteg.
Allt är fackmässigt installerat av bilstereoföretag så tar för givet att allt är monterat/kopplat korrekt. Basen känns rapp och helt ok
Några teorier?
Åker till handlaren på fredag så får dom provlyssna men tar tacksamt emot tips/erfarenheter till dess. Hur funkar det att reklamera "dåligt" ljud?
Några teorier?
