Tänkte prova lite låda på denna pjäs om den funkar bra.
Ren sq låda är tanken och ska spela hela vägen ner från 40-50hz om det nu är möjligt.
Detta är dom enda värdena jag hittat tyvärr..
Fs (Hz) 40.20
Qms 16.36
Vas (l) 75.48
Cms (mm/N) 0.2043
Mms (g) 76.75
Rms (kg/m) 1.18
Xmax (mm) Slaglängd 12
Sd (cm2) Effektiv konarea 510.7
Piston dia. (cm) 25.5
Qes 0.533
Re (ohm) 3.3
Le (mH, vid 12 kHz) 0.28
Z (ohm) 4
BL (T*m) 11.29
R.M.S. Power (W) 100
Qts 0.516
Efficiency (% 0.90
S.P.L. (dB/Wm) 92
Max Music Power (W) 400
Sp. Displacement (l) 2.31
Vd (l) Max 0.613
Zmax (ohm) 111.21
Magnet Wt (g) 1390
Flux Density (Guass) 7562
Magnet Gap L. (mm) 10
V.C. Lenght (mm) 18.5
V.C. Diameter (mm) 65
Vas (ft3) 2.665
Vd (ft3) 0.02164
Sd (ft2) 0.549
Fs (Hz) 40.20
Qms 16.36
Vas (l) 75.48
Cms (mm/N) 0.2043
Mms (g) 76.75
Rms (kg/m) 1.18
Qes 0.533
Re (ohm) 3.3
Z (ohm) 4
BL (T*m) 11.29
Qts 0.516
Efficiency (% 0.90
S.P.L. (dB/Wm) 92
Vd (l) Max 0.613
Zmax (ohm) 111.21
Magnet Wt (g) 1390
Vas (ft3) 2.665
Vd (ft3) 0.02164
Sd (ft2) 0.549
