Hallå allihopa!
Jag ska fixa ljudet i min Volvo s40 -00a och behöver lite råd och tips.
Börjar med spec:
HU: Pioneer DEH-8300SD
Front högtalare: DLS UR5i
Bakre högtalare DLS C5A
Slutsteg DLS C41
Jag tänkte skippa baslåda och försöka få bra tryck med 5,25
rna och framför allt ett bättre ljud. Jag ska bygga bafflar i framdörrarna till front högtalarna. Nu sitter dem på originalplats och låter inget vidare. Byggde bafflar i min förra s40 med bra resultat.
Det jag funderar över är hur jag ska driva allt? En fundering är att köra aktiv delning till frontsystemet. Slutsteget är ju ett 4-kanals och går att dela istortsett hur som helst. En fundering är vad som kan passa bäst till UR5i? Original delning med passivt filter är 4500hz. Jag funderar på 2000-3500hz någonstans? Diskanten klarar delning från 1000hz och uppåt. Inte så insatt i aktiv delning och har inte en aning om vad som kan låta bäst? Bas/mellan tänkte jag köra från 55hz och uppåt.
En annan fundering är att köra båda fram och bak högtalarna på steget, men då med passivt filter såklart. Just för att dem bakre ska få lite mer effekt, men då jag oftast åker ensam i bilen känns det kanske lite onödigt? Kanske räcker att köra bara på HU?
En sak till: Jag tycker inte ljudet just nu är speciellt bra. Jag har prövat massor med olika inställningar, men tycker inte det låter bra. Ljudet är inte vasst eller så, men det låter....ja, typ grötigt. Inte klart och fint som det gjorde i förra s40:in. Kan det vara min HU eller steget som är orsaken? Hade en annan HU och steg i förra bilen.
Hade en tanke på om man skulle köra allt via original HU. En Volvo SC-805 med lågnivå till steget? Några erfarenheter om detta?
Mycket text och kanske mycket knasiga frågor, men man vill ju höra andras åsikter och förslag också
Börjar med spec:
Slutsteg DLS C41
rna och framför allt ett bättre ljud. Jag ska bygga bafflar i framdörrarna till front högtalarna. Nu sitter dem på originalplats och låter inget vidare. Byggde bafflar i min förra s40 med bra resultat.Det jag funderar över är hur jag ska driva allt? En fundering är att köra aktiv delning till frontsystemet. Slutsteget är ju ett 4-kanals och går att dela istortsett hur som helst. En fundering är vad som kan passa bäst till UR5i? Original delning med passivt filter är 4500hz. Jag funderar på 2000-3500hz någonstans? Diskanten klarar delning från 1000hz och uppåt. Inte så insatt i aktiv delning och har inte en aning om vad som kan låta bäst? Bas/mellan tänkte jag köra från 55hz och uppåt.
