Tjena!
Har relativt nyligen gjort en installation i min Golf MK2, men jag är inte alls nöjd med mellanregistret. Midbasen och diskanten är det fin fart i, dock låter diskanten något vasst trots mycket nedrattande.
Setup som följande: Kenwood BT92SD HU med högpassfilter på 80hz 6db slope just nu, Hertz HSK165-kit som drivs av ett bryggat DLS CA41 (2x200w). Högtalarna är monterade på 16mm spånskiva i dörrarna, har platstat (fyra lager polyesterplast) och förstärkt dörrsidorna samt skruvat allting i plåten och fått det relativt stabilt, men det går förstås alltid att bättra på. Dörrplåten (allt som gick att komma åt) samt en del av dörrsidan är dämpad med ett lager SilentCoat samt lite polyestervadd.
Som sagt så upplever jag dålig upplösning mellan midbas och diskant. Vid normal volym är det helt okej, men bara man vrider upp lite så blir det en vass och grötig/burkig känsla direkt, sånt som öronen inte tycker om. Har i alla fall räknat ut att jag har en ganska kraftig förstärkning mellan ~160-300 hz, så där har jag rattat ner EQn ordentligt vilket defintivt gjort uppenbar skillnad. Men resten av burkigheten jag upplever har jag inte fått bukt med trots mycket rattande på EQn i alla fall, men så är jag inte heller van att ratta på en så pass rejäl EQ som BT92SDan har. Likaså blir diskanten väldigt vass trots -2db på kitfiltret samt väldigt mycket nedrattning i HU:n, både på filter och EQ. Praktexemplet W.A.S.P. - Crazy och liknande musik är svårt att uppskatta som det är nu.
Vad skulle man kunna prova att göra? Jag har funderat om det kanske är så att jag laddar på för mycket effekt, men det känns ju som att resultatet borde bli det motsatta.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Men det står definitvt med på listan för framtiden. But until then..
