Lådberäkning till Proson 10"
  • Lådberäkning till Proson 10"
    Hej.
    Jag har två Proson basar som jag vill ha hjälp med att räkna ut lådor till.
    Värt att nämna är att dom ska spela inomhus och inte i bil.
    Vill ha en grotesk djupbas då jag lyssnar på mycket dubstep och hiphop.
    Basen i fråga är den här: http://www.fynda.se/produkt/~reservd...selement/3752/
    Och slutsteget det här: http://www.fynda.se/produkt/proson-a...ubwoofer/4192/
    Basarna har singla talspolar på 4ohm.
    Hade tänkt koppla ner mig till 2ohm och köra båda basarna på samma steg.
    Enligt värdena så ska det vara en sluten låda, men då jag vill ha djupbas så vill jag köra bandpass eller basreflex.
    VAS: 15.92
    FS: 45.97
    QTS: 0.54
    Jag har klurat lite i Probox2000 men det jag har fått fram litar jag inte riktigt på. Jag fick fram att lådorna skulle bli på 54L med ett 4" rör som är 330mm långt och F-3dB på 30hz.
    Hur tycker ni att lådan verkar sett till parametrarna?
    Hoppas att någon har lust och tid att hjälpa mig.
    Tacksam för svar!
    Om tråden är felplacerad/felpostad så ber jag om ursäkt och någon moderator/admin får flytta tråden.
    Mvh Andreas
    Re: Lådberäkning till Proson 10"
    Med tanke på att basen har något högt Fs så blir jag fundersam på hur djupt den spelar egentligen. Har räknat på två olika lådor, basreflex och 6:e ordningens bandpass. I basreflexlådan sitter båda basarna i samma volym, bandpasslådan är tvåkammars.
    Basreflex: 80 liter netto med 3 st 3" portar, rören kapas till 21 cm och sedan sätts trattar i båda ändar.
    Bandpass:
    Lågavstämda kammaren: 120 liter netto med 3 st 3" portar
    Högavstämda kammaren: 25 liter netto med 2 st 3" portar
    Portlängd lågavstämd kammare: 18 cm rör, sedan trattar i båda ändar
    Portlängd högavstämd kammare: 9 cm rör, sedan trattar i båda ändar
    Blir många 3" portar, du får väl säga till om du vill ha en stor port istället för flera små. Grupplöptiden i båda lådorna blir ju ganska stor, speciellt med bandpasslådan. Basljudet kan med andra ord låta aningen "segt" och inte lira riktigt tajt.
      Jo resonansfrekvensen är en aning hög. Men den borde kunna spela mycket djupare än va den gör nu. Går ner till ungefär 38hz, och det är i mina öron inte dugligt
      Om du skulle kunna räkna om basreflexlådan med bara en port och bara en bas så skulle det vara kanon, då jag hellre vill kunna placera ut 2 lådor och få en bättre ljudbild
        40 liter netto per låda, varje låda har 1 st 4" port. Vardera rör kapas till 38 cm och sedan sätts trattar i båda ändar.
          Tack så jättemycket!
          Hamnar avstämningen runt 30hz då?
            Omkring 35 Hz avstämning.
              Okej
              Kommer nog lira på bra, om jag får lådan rätt
