Jag undrar ifall någon kan ge tips/anvisningar hur jag ska koppla mitt system i bilen?
Bilen är en BMW 325 E-91 kombi.
1.Kommer att använda bilens egen OME stereo dvs högnivå på signal sidan.
2.Prossessor Audison Bit Ten med front/rear/sub utgång.
3.Framsystemet är Dls 3-vägs Idrium 6.3 med passiva filter.
4.Baksystem (i dörrarna)Dls 4" coaxilal med separat passivt filter.
5.Subwoofer´n är en dd 1508 med dubbla 4ohm talspolar paralellkopplade i portad låda.
5. Slutsteg nr 1: Dls 4-kanal Ca-41 4x70w
Slutsteg nr 2: dd c2b 2-kanal 2x125w
Slutsteg nr 3: Ampire Monoblock MBX1000. 720w i 2 ohm samt en 1farad
Konding.
Det jag vill är att använda dd steget till midbasarna så de får bra med pulver,
och Ampire steget till subwoofern!
Men hur gör jag med övriga ifall man ska kunna använda tidskompet?
Kan man ta signal endast från höger samt vänster front från OME cd`n och summera signalen in på Bit ten`s höger/vänster fram samt höger/vänster bak?
Räcker signal nivån från stereon tro?
Då skulle jag kunna använda lågnivån "Front" ut från prossessorn till Dls CA-41steget som driver 3" domarna i framdörrarna samt diskanterna fram ink tidskomp!
Sedan använda lågnivå ut "Rear" till dd steget för att driva 6" midbasarna ink tidskomp!
Till sist kan jag använda mig av OME cd`s förstärkare "Rear" till 4" coax högtalarna i bakdörrarna när familjen åker med.
Tror ni att det skulle fungera?
Eller finns det en bättre lösning?
Mvh Peder
Konding.
Mvh Peder
