Audi A4 1.8T Quattro 2000
  • #31
    Re: Audi A4 1.8T Quattro 2000
    Tack för tipset, jag vill ju att det ska låta så bra som möjligt och kanske prova på att tävla.
    Originally posted by JohanH View Post
    ha på lite "apskit" på baksidan av diskanterna och fäst dom provisoriskt och lyssna.
    tycker jag funkar bäst
    annars skulle jag nog försöka sikta dom lite snett uppåt mot motsvarande sidans b-stolpe..nästan mot taket.
    men det beror ju lite på om du bygger för att det ska låta bra i förarsätet eller på båda platser?
    men testa olika är bäst och gärna olika dagar då intrycket ändras med humöret
    Audi A6 2,4 Quattro
    HU: Pioneer P88RS FRONT: Dynaudio Esotec MW 162 GT
    Dynaudio T-100 STEG: DLS Genesis Q90x
    • #32
      jag skulle försöka rikta ungefär som jag beskrev isf men troligtvis blir det olika vinklar på höger och vänster sida om det ska låta bra på förarplats.
      märkt i min bil när mina element är vinklade on axis för både förare och passagerare att jag får mkt irriterande reflexer av siforutorna..ljudbilden blir sjukt mkt större och allt blir behagligare att lyssna på om jag har rutorna nere så kan vara bra att undvika det
      Audi A4 B5 -98
      Pioneer P90 + DEQP90
      Sinfoni amplitude 50.4x
      Sinfoni shadow 100.2
      Sinfoni S165W x4
      Sinfoni S100M
      Sinfoni S25T
      Vw up -12
      På gång..
      New car, hi end old school..
      • #33
        Så ska alltså försöka rikta dom respektive öra på förarplatsen.
        Audi A6 2,4 Quattro
        • #34
          Om man ska rikta diskanterna on-axis så brukar man väl köra höger diskant mot vänster öra och vänster diskant mot höger öra om jag inte mins fel? Går väl att göra tvärt om också men vet inte om det blir lika bra.
          • #35
            ja, kanske?
            är inte helt hundra när det gäller just för ett säte då jag aldrig byggt så..vill helst att det ska låta vettigt på båda sidor
            när man tagit nån pilsner så tanten kört ist och man sitter bredvid så går de ju knappt att lyssna när det är kompat till förarsätet..låter skit rent ut sagt.
            tror att det inte finns mkt annat att göra än att prova sig fram tyvärr..skiljer ju även mellan olika element hur dom ska monteras.
            och nu hann nån före mig här oxå..har segt att skriva i telefonen
            Audi A4 B5 -98
            Sinfoni S165W x4
            Sinfoni S100M
            Sinfoni S25T
            Vw up -12
            På gång..
            • #36
              Då var det dags att börja med bilen igen när frugans alla projekt som hamnar i mitt knä börjar bli färdig byggda (ett växthus i lärkträ). Har beställt en JL 8w3v-4 som kom med posten idag och har börjat tänka på vart den ska in i bilen.
              Första tanken var att bygga in den i en bandpasslåda i bagaget och spela upp genom original högtalargallret bak. Har förstått att den inte är så lätt att få till en bandpasslåda så jag tänkte prova att bygga en låda under handskfacket fram istället. Har lite böjbar mdf liggandes som jag tänkte få till något med. En fråga som uppstår är hur fäster man en låda under handskfacket så inte hela bilen skramlar och vibrerar?
              Audi A6 2,4 Quattro
              • #37
                Hämtade en bas i midsommarkransen idag som ska in i en 15 liters låda under handskfacket, satan vad grym magneten är. Dags att rita låda med slotport och börja bygga.
                Audi A6 2,4 Quattro
                • #38
                  Börjat med baslådan, perfekt passform (tack till Hornbasch), lådan blir 15 liter netto med slotport på 10 cm x 2,4 cm med 19,8 djup, avstämd till 44 hz.
                  Audi A6 2,4 Quattro
                  • #39
                    Hålen för basen och porten klara, basen passade som en smäck, magneten ungefär lika stor som hålet så det är tight.
                    Audi A6 2,4 Quattro
                    • #40
                      Lär poppa på bra fram iaf
                      Audi A4 B5 -98
                      Sinfoni S165W x4
                      Sinfoni S100M
                      Sinfoni S25T
                      Vw up -12
                      På gång..
                      • #41
                        Fortsätter med lådbygget, tyckte jag va förbannat noggrann med passformen och använde tving för att få det att passa ihop bra men det glipar lite här o där, hoppas mycket lim och limknecktar gör susen. Gick åt massor med skruv som jag kommer ta bort när limmet torkat.
                        Audi A6 2,4 Quattro
                        • #42
                          Limmet har torkat och skruvarna borta, hålen fyllda med woodfiller, slipad en omgång och ett lager spackel.
                          Audi A6 2,4 Quattro
                          • #43
                            Det går framåt med lådan, skönt att det inte regnar, har sprayspacklat ett par gånger och slipat samt lackat med två lager matt svart. Ser verkligen hemmagjord av en amatör.
                            Var hos Pierre på Seastreamsgarage igår i den nya lokalen i Kungsängen och köpte alla kablar som behövs för att få ljud på grejorna. Pierre är verkligen kunnig och trevlig att ha och göra med men inge vidare på att räkna Han glömde ta betalt för hälften hehe.
                            Drog 50 kvmm genom bilen idag och glömde dra remote kabeln. Upptäckte precis att det verkar finnas en tunn kabel stackare tillsammans med lågnivå kabeln, den går nog att använda istället.
                            Förhoppningsvis kan jag dra klart allt imorgon så jag kan testa DD SWE6,5. Ska bli kul och höra hur den låter.
                            Tänkte seriekoppla? den så jag får 8 Ohm och driva den med DLS A6.
                            Audi A6 2,4 Quattro
                            • #44
                              Den tunna kabeln som sitter på lågnivån är till för att användas som remote oftast.
                              • #45
                                Vilket i sig eg. är fel så den från början var en jordpotential för vinylspelare
