mercedes 230 kicker/dls edition
  • #16
    Re: mercedes 230 kicker/dls edition
    Så du beställde UR5i kit du med hoppas få mina imorn eller onsdag så kan vi ta en titt på dom ifall mina hinner komma före
    Hör av dig ifall du behöver en hand!
    • #17
      ja jag beställde ett kit igår. kunde inte hålla fingrarna borta. hahaha. hoppas att de går ner i brädan utan en massa krångel bara
      ja jag ska väl börja riva bakdörrarna under veckan o försöka hinna med o hämta matrial till lådan. så ja kan smälla ihop den o ett gäng portar så man kan testa lite o se vilken avstämmning som spelar bäst. ska bli intressant o se om de går o spela högt med en solo x 18" med dubbelt så mycke effekt mot hur de va i 245an. hälften så mycke effekt till varje bas. men ja hojtar till när de är dax för lite byggande
      • #18
        Lagom vettigt pris
        Hoppas få hem 760n snart! Köper nog ett u-dim 2500 den 25e ändå :O
        Då får du hjälpa till med dörrsidor till den
        Låter bra det!
        • #19
          så har de varit dött ett tag i mitt bygge på grund av min lille son som ja måste ta hand om när draken jobbar. men nu har ja fått till lådan. baffeln blir 50mm tjock hoppas de ska räcka. lådan kommer även att bli plastad o stagad. så ja hoppas den kommer funka.
          håller på och bygger port på jobbet. blir en slotport som är avstämd till 43hz. hoppas ja hinner färdigt med den i morgon så ja kan ta med den hem o börja slipa plasta o runda till alla kanter o hörn.
          sen kom ja fram till att de sitter för jävla mycke bajs i bakdörrarna på mercan så ja bygger några fräsiga/coola lådor till 5,25" och 6,5" kiten uppe på baslådan. har börjat med att kapa till ringar/distanser som ja sen ska plasta runt.
          fram blev de 6,5" kit i dörren och 5,25 mid i kickpanelen med diskant på panelen/brädan. har dock inte tagit någon bild på de än. men de kommer
          lite bilder på de som hänt o som har fastnat på bild då
          • #20
            så har alla hålen i lådan kapats upp o porten tillverkats. dock en massa jobba kvar på porten o lådan. men de går sakta men säkert framåt.
            porten är rundad i bägge ändarna. så har ja spacklat skarvarna på ramen som håller porten på plats. och spacklat igen alla skruvhål. så nu ska ja plasta porten överallt o sen blir de lack på den.
            lådan ska ja också försöka plasta invändigt och så ska de sättas kvarts stav över allt i lådan o sen ska den stagas upp o förstärkas över allt
            som sagt de går sakta men säkert framåt.
            • #21
              så kan man bränna av en fredags kväll med att göra klart porten med hehehe. liten bild då
              • #22
                var e den jättestora avrundningen? , näe men ser riktigt gott ut detta bygge.... men FLER BILDER!
                VEM FAAAN VAR WIECHERT?
                • #23
                  de syns fan inte på bilderna att ja kört som en dåre med överhands fräsen och slipat som ett litet mongo hahaha. men alla kanter o hörn är rundade och inslipade ja jag ska försöka va lite effektivare med kameran. hahah.
                  va in o kolla ditt bygge med, satan vilken baffel. här försöker man göra sig till o köra med en baffel på 50mm o så ser man din. då liknar min ett misslyckat försök. hehe.
                  har en grej på jobbet som du skulle ha. 35mm tjocka spånskivor. de vore något för dig de. 3skivor 105mm tjockt
                  • #24
                    ikväll har ja börjat plasta lådan. alla väggar har fått ett lager. ska iväg o köpa mer i morgon. så de blir 2-3 lager på alla väggar. sen va ja iväg och köpte m6 bultar o kupol muttrar till porten och m12 gängstång och kupol muttrar till dom med. så de ska väl inte dröja förens lådan ska va klar.
                    • #25
                      lite bilder på plastningen av lådan än så länge då. och porten är klar med bult o muttrar o i lådan sitter de i slagsmuttrar så snart är de bara o smeka i porten.
                      • #26
                        Trevligt med tyskpansarvagn. Börjar bli extremt när en port liknar en baslåda
                        Vad hamnar totalvikt på denna låda med elementet i ca ?
                        • #27
                          lådan kommer väga runt 100 kg med bas, port, och all plast skulle ja tippa på. dock är de en liten hemlighet på gång med mercan. men de kommer inte avslöjas än på ett tag, ja sak bygga på och ta mycke bilder så får ni se fram över.
                          • #28
                            Bilderna lär avslöja vad som är hemligheten efter ett tag när bilderna börjar ramla in såsmåningom ;-)
                            • #29
                              hahaha. ja de är ju så. fast de dröjer. ska försöka dämpa under helgen om ja blir bra från monster förkylningen ja åkt på.
                              • #30
                                Aha gutt gutt
