Re: Saab ng900 Multimedia Projekt
i min bil på kör jag subsonic på 50hz, men då sitter det 2st 8" basar i den för tillfället!
Subsonic skär bort frekvenser under det valda området! ställer du den på 30hz, tar den bort allt under (ca 24db/okt eller liknande)
Basboost är nästan samma som baskontrollen på din ca! Ökar basen vid ca 50hz brukar det vara.
Phase shift är fasvändning, kolla vart det låter bäst, kan vara stor skillnad på 0grader och 180grader. 180grader är samma som du skulle ha bytt + och minus på din bas! Detta kan hjälpa till mot fasproblem i bilen och ibland låta bättre! Gäller för det mesta om man har basen i bagaget.
