MercLoud
  • Re: MercLoud
    nice, gått åt en hel den el tejp där va
    http://www.bilstereoonline.se/
    • Re: MercLoud
      3st rullar har jag tagit slut på nu
      • Re: MercLoud
        Jag som trodde du skulle köra minst 4st 50mm2 kabel både till plus å minus till stereon .
        Ser väldigt bra ut Dennis!
        155++db@25hz
        Ljudbyggaren.se
        • Re: MercLoud
          Mercan är tillfälligt död
          Imorgon väntar roligt tågåkande och promenerande för att hämta en ny generatorrem samt så lär man få en käftsmäll när man ska försöka komma till att byta den
          • Re: MercLoud
            Är INTE kul att byta den där remmen kan jag säga. Har du ac är den ännu roligare. Samt att du behöver en väldigt lång 17 nyckel(eller vilken storlek den nu var) för att komma åt spännarens mutter
            155++db@25hz
            Ljudbyggaren.se
            • Re: MercLoud
              Inget kul besked dreddan Men du har ju varit så flitig senaste tiden så du fixar det snabbt
              • Re: MercLoud
                Då vet jag va jag ska göra hela förmiddagen imorrn
                VEM FAAAN VAR WIECHERT?
                • Re: MercLoud
                  Och eftersom det brukar efterfrågas på svetsningar så bjuder jag på dom bilderna med
                  "Blundar du inte när du svetsar Stickan?"
                  Nu rullar MercLouden igen iaf av egen maskin
                  • Re: MercLoud
                    Nae, Stickan du blundar inte när du svetsar
                    Galning
                    Jätte tack till Stickan för hjälpen med bogsering och montering!!!
                    Tack till Technobass för diverse monteringstips.
                    Nu rullar MercLouden igen och va glad man kan va för något vardagligt fungerar igen som man bara tar för givet
                    Tog 2.5tim att åka tåg o hämta remmen men det va det värt
                    Nu laddas det med NY energi inför kommande bilstereopass
                    BTW, så var den en 15 nyckel som skulle förlängas.
                    MercLoud specialverktyg V1.2 fungerade klockrent för montering av ny rem
                    • Re: MercLoud
                      Vad duktiga ni är grabbar..synd det ska va så långt imellan oss annars hade jag ju givetvis hjälpt till.
                      Aaa nu äre bara börja bygga igen efter detta "uppehållet"
                      155++db@25hz
                      Ljudbyggaren.se
                      • Re: MercLoud
                        Har skissat lite på ny låda men får se hur det blir...
                        • Re: MercLoud
                          Coooooooooooooool!
                          155++db@25hz
                          Ljudbyggaren.se
                          • Re: MercLoud
                            nice låda de där
                            • Re: MercLoud
                              Frän
                              Men vilket mörker att försöka bygga xD
                              • Re: MercLoud
                                fet låda! ska bli kul att se hur det blir sen
                                TEAM BROSSAN
                                SM 2:a i outlaw på Easca SM
