Har slutsteget pajat?
  • Har slutsteget pajat?
    Slutsteget har funkat utan problem tills förra veckan, men så råkade jag ha av kabeln som går från stereon till slutsteget, och nu när jag satt dit kabeln och så så vill inte slutsteget starta. Har kört utan att koppla i den där kabeln förr men då var det inga problem sen när jag satt i det... Inga säkringar i bilen , slutsteget eller säkringen i strömsladden har gått. Skruvade upp slutsteget och kollade och inget såg ut som att det har brunnit.. vad kan vara fel?!
    Kika in åket: http://www.garaget.org/?car=292073 =)
    Re: Har slutsteget pajat?
    Vilken av kablarna är det du menar?
    Det bör ju vara två kablar som går mellan slutsteget och huvudenheten. En remote och en signalkabel.
      signalkabeln är det väl? Är kass på sånt där, men det är där det är 2 hanar som man sätter i stereon och 2 hanar som man sätter i slutsteget.. Remotkabel har jag aldrig använt
        Då är det signalkabeln du menar. Remoten gör så att slutsteget sätts igång när du startar huvudenheten och samma sak när du stänger av den, så en sådan bör du ha, annars står slutsteget på även när du inte använder det.
        Menar du att du råkat koppla ur kabeln eller att den gått av?
          Hmm okej, nä alltså slutsteget vill bara inte starta, funkade förr nån vecka sen. Har inte kunnat använda de då jag inte haft en signalkabel. Men det har gått bra innan..
            Det är alltså helt dött? Ingen lampa som lyser nånstans?
            Har du så att du kan mäta om du har ström fram till steget? T.ex. en multimeter eller spänningsprovare?
            Kolla det i så fall. Kolla också jorden så att den är som den ska. Det skulle kunna vara den som spökar också.
              Nope inget lyser, har testat så det kommer ström till steget och det gör det, jorden har jag slipade nytt så den ska vara bra
                Vad hade du för spänning vid steget?
                Det kan ju också vara så att det är något problem med din remote, då det kanske inte startar om det är något fel på den också. Mät och kolla så att där är 12 volt på remoten vid steget också.
                  Testade bara med en glödlampa så den lös
                    Du måste ha en remote för att steget ska starta.
                      Det har ju funkat utan remote innan? Så vrf skulle det behövas nu
                        Utan remote har det aldrig funkat. Kanske har haft en liten loop från plus på steget förut? det är remoten som startar stegen.
                        RE, DD, Pioneer
                          Nä det har aldrig suttit något i remote uttaget, jo jag har spelat med det utan inte rört det nåt alls sen det funkade senast
                            Vad är det för steg du har? Testa att dra en liten kabel från plus på steget och in i remote ingången på steget.
                            RE, DD, Pioneer
                              Kommer inte ihåg vad det var, ska testas imorn
