Montera ur orginalradio saab 9-3 2010
  • Montera ur orginalradio saab 9-3 2010
    Ja som rubriken låter, hur gör man?
    jag har sökt på forumet men inte hittat nått, samma på google.
    är det nån som vet så snälla dela med er...
    Lasse
    Re: Montera ur orginalradio saab 9-3 2010
    åk in på närmaste saab verkstad så kan dom nog hjälpa dig!
    \m/
      Är det inte i bland anant 2010´an det är något optiskt dravel som jävlas om man drar ur stereon? eller är jag helt ute och cyklar då?
      Saab 9-3 SQ style
        Du är ute på en skogsväg och cyklar, ja. Det optiska systemet satt i 9-3 03-06, sen byttes inredningen ut och huvudenheten mot en generell GM enhet som använder sig av vanlig högnivå för signalöverföring. Så där är det busenkelt (nåja) att bygga om.
          Aha okej var osäker på när dom bytte..
          Saab 9-3 SQ style
            ta loss luftgallret ovanför. sedan sitter det 2st torx där.
            Att ta loss gallret e lite bökigt. Men vill minnas det är 6st olika platser att stoppa in en smal plastbit eller liknande att bända med.
              Lyfter tråden lite.
              Någon som bytt huvudenhet i en 9-3 08 eller nyare?
              Funkar fortfarande telefon, backvarnare, rattkontroller mm?
              Är lite sugen på att byta ut min mot en med lite mer inställningsmöjligheter.
                Tror att du tappar telefonfunktionen, vet att timer till motorvärmare och servicepåminnelsen för tid försvinner. Bakvarnaren vet jag ej.
                Idag tror jag bara att det är Pioneer som har en adapter för att få rattkontrollerna att fungera.
                http://www.pioneer.eu/files/eur/car_...e/CTSSA001.pdf
                  Okej, det var ju inget vidare, timern för motorvärmaren är ett måste. Överlever inte utan den här uppe i kylan.
                  Telefon går ju att lösa på andra sätt, dom flesta eftermarknadsenheter har ju bt nu mera.
                  Får kolla på en bit ten eller motsavarande istället då.
                    @ Nordenmark. Är du helt 100% på att Timer för värmare försvinner?
                    det är ju en vital del som man INTE vill tappa...
                    Lasse
                      Vi hade det problemet med ett gäng taxibilar, när jag arbetade för Pioneer 2008 - 09. Hur det är på 2010;orna kan jag inte vara helt säker på.
