Låda till DD 3515 2x2ohm.
  • Låda till DD 3515 2x2ohm.
    Jag behøver hjælp med en låda till ovanstående bas.
    Undrar hur många liter DD's lådor ligger på.
    Jag har lyssnat på en 3515 i 120l låda med aeroport och det var något alldeles underbart.
    Ær detta något jag kan åstadkomma med deras lådor? eller ska jag bara ta och bygga en låda med aeroport?
    Sorry før ett rørigt inlægg, vældigt længe sedan jag høll på med bilstereo
    No car... No audio... No fun...
    Re: Låda till DD 3515 2x2ohm.
    Här är Heddes inlägg från Soundpressure:
    För att göra det enkelt för alla er som vill njuta av den perfekta återgivningen utan krångel så har jag här tagit fram ett antal färdiga lådvolymer. Kan du räkna ut lådvolymen så kan du således alltså även bygga dessa lådor. Jag har tittat på samtliga ´s element när dessa uträkningar gjorts och allihop fungerar de i dessa lådor.
    Volymerna är framtagna för att fungera i alla bilar med målsättning: Att leverera musik.
    Varsågoda:
    10" (0510-9910) : 38 liter totalvolym. 80cm2 port 33cm lång. Fb 42-44hz / F-3 37-39hz.
    12"(0512-9912) : 60 liter totalvolym. 120cm2 port 33cm lång. Fb 40-41hz / F-3 36hz
    15"(1515-9915) : 100 liter totalvolym. 200cm2 port 33cm lång. Fb 41hz / F-3 36hz
    18"(3518-9518) : 170 liter totalvolym. 350cm2 port 33cm lång. Fb 39-40 hz / F-3 36hz
    Som ni ser är variationen inom felmarginalen och beror på att elementen tar upp olika mycket volym.
    För att optimera avstämningen nedåt, så minskas arean ner med hjälp av träklossar som skjuts in i porten.
    Lycka till och välkommna till himmelriket på DD språk.
    Mvh Mattias " HeDDe" Hedin
      Originally posted by Softis View Post
      text.
      Tack! men om man ær som jag, fullstændigt værdeløs på att rækna lådor... vad gør jag då? spec med slotporten i åtanke. finns det något gratisprogram att tillgå?
        Finns miniräknare annars
        Tex 50x50x40cm = 100 liter
        Och ett exempel på porten: 10x20 cm = 200 cm2
          hehe, tack!
          Så nu kommer den dumma frågan. 50brett 50djupt och 40høgt?
          Usch, det ær før længe sedan... nær jag bodde i sverige så hade man alltid en næra vænn som alltid ræknade på lådorna :P
