bygga framsystem.
  • bygga framsystem.
    Nu har jag en fråga till mitt bygge, jag ska jue ha ett ordentligt framsystem, inte bestämt grejer än men om vi tar tex dom här diskanterna http://dbakuten.se/detail-item_id-318871 och dom här som midbasar heter det vell?? http://dbakuten.se/detail-item_id-318869 ...
    Måste jag ha ett fördelningsfilter till dom eller driver jag diskanterna genom ett steg och basarna genom ett??
    ja, jag lider av en sjukdom !
    Re: bygga framsystem.
    vilket som, men den typen av element hör inte hemma i bil enligt mitt tycke, så du ska nog helst ha separata kanler så du kan ställa nivåerna individuellt,
      OKej !
      Men är det inte dom som Evil Audio har i sin jetta`???
        Originally posted by albinkramer View Post
        OKej !
        Jo det är dom han använder.. men den diskanten är väldigt vass kan jag varna lite för.
        I övrigt funkar SPL åttorna alldeles utmärkt att använda i bilen..
        Går inte på djupet men levererar grym midbas, som en midbas ska.
        Dock ska jag säga att det där är den billigare serien av åttorna, funkar skitbra men EA använder den dyrare i merparten
        av bilen, den dyrare serien spelar betydligt högre.
          Går inte på djupet med levererar grym midbas, som en midbas ska.
          Okey, jo har läst lite så om dom med
          Men hur skulle du gjort? Köpt ett delningsfilter till dom eller driva middarna med ett steg och diskanterna med ett ?
            Det bästa är att driva elementen med olika slutstegskanaler istället för via ett passivt filter.
            Här har du förslag på liknande element:
            http://www.carsound.se/visa_produkt....40&k=25&uk=101
            Två sånna per dörr och ett bryggat 2-kanalsteg per sida eller ett bryggat 4-kanalsteg mosar
            Diskant: http://www.carsound.se/visa_produkt....65&k=36&uk=130
            BMW E38 740
            BMW M5 -01
            bilradiohuset.se
            SM-guld 2012
              Ett diskanthorn kräver ofta lite trixande för att räta ut frekvensgången. De där 106dB i verkningsgrad har de kanske vid 5kHz och sen dalar det både ovanför och under 5kHz då. Så är det ofta och det upplevs inte som välljud, kan vara vasst osv. Men rätt filtrerat och med uträtad frekvensgång så kan det funka bra. Även midbasar med mycket verkningsgrad kan kräva lite justering innan de låter bra. Just dessa element är kanske inte för nybörjaren, men man ska lära sig nån gång...
                Och diskanterna driver jag genom ett 2ch steg då eller?
                  Ja precis
                  BMW E38 740
                  BMW M5 -01
                  bilradiohuset.se
                  SM-guld 2012
                    Ja precis
                    Tack för bra svar !
                    En fråga till, det går inte lika bra med att koppla basarna parallellt och kör två middar per kanal på steget om jag kör ett 2ch till dom? För har ett ganska kraftigt 2ch, ett mtx ta thunder 8502, har ett 4ch också men det ger inte ut samma effekt ett mtx ta thunder 3404
                      jo det går fint, fast då kommer du "bara" lasta steget i 4 ohm
                      BMW E38 740
                      BMW M5 -01
                      bilradiohuset.se
                      SM-guld 2012
