Slutförde montering av nytt steg, ny hu, ett par till högtalare o inredning i helgen. Problemet är att jag har fått störningar i form av brus
Bilen är en raggarbil (Chevrolet Chevelle -64) med rejäl puffra under huven(489 Cui BB) så har MSD tändbox o spole sittandes inuti bilen under instrument brädan.
Har ett konstant brus då jag startar bilen inget när den är avstängd följer inte varv o ökar jag volymen hörs det inte, men kan ju va kul o kunna prata lite även om man lyssnar på stereo o inte ha missljud. Ljudet är inte där hela tiden utan ibland.
Huvudenheten är en Retrosound
http://www.retrosoundusa.com/products/details/id/16
Steget ett DLS x-a40
Framsystem Ground zero GZRF16FX
Bak sitter ett par DLS 426 som paralellkopplats med framsytemet.
Sitter även ett par DLS 6x9 960 bak med
+ är 16 mm2, - är 16mm2.
Remote kabeln är tillsammans med lågnivåkablarna kör dubbla, en grön gammal Biltema från förra installationen med ett gas 2 kanals steg(gick då tillsammans med strömkabeln utan problem) den andra är en autoleads för 200 kr.
+ till steget går längs ena sidan på kupen har en högtalarkabel till framsystemet gåendes där med. Kan högtalar kabeln vara felet?
- kabeln sitter i karossen med en m6 skruv med mutter skrapade rent innan montering. Ska extra kolla den angånde kabelskors pressning o ev prova på ett annat ställe?
Lågnivåkablarna o remote kabeln går mitt i kupen vid kardan tunneln. Kan remote kabeln störa? Kanske bättre o ha den lös vid +matningen till steget?
Andra högtalar kabeln till framsytemet samt + ledningar o jord via oljetrycksgivaren till el bränslepumpen går på andra sidan kupen.(kan de störa? borde det inte bli generatorljud då som följer varvet?)
+ till huvudenheten tas via säkringsdosan(ska dra om dem framifrån fördelningsblock i motorrummet, huvudblocket där all ström passerar).
- till huvudenheten går i karossen med ca 30 centimeters sladd.
Bruset låter exkat som ett litet surr jag har från tändspolen varierar också o ibland är den tyst fast förstärkt så tror MSD tändgrejerna är boven, nån som har erfarenhet om MSD grejer stör bilstereos? Hade ju inga störningar med det gamla Gas steget o en annan pioneer hu? Tycker det är konstigt då jag försökt o tänkt på o dra kablarna mer "korrekt"?
Har ändå planer på o flytta ut boxen o spolen ur kupen då spolens surr irriterat mig sedan jag satte dit spole o box. Men blir i vinter så vore kul om man kunde lösa problemet ndå då det kan vara några helger till med fint väder så man är åksugen.
Funderar på om bättre lågnivåkablar kan hjälpa? Har kikat på DLS pro. el är det bortkastade pengar?
Provade o köra bara fram respektive bak genom o koppla ur respektive lågnivå kablar men har brus ändå. Så båda kablarna verkar ta störningar.
Tips som kan hjälpa o få bort störningarna?
Marcus
Marcus
