Nybörjare söker diverse information
  • Nybörjare söker diverse information
    Hej! Har precis börjat så smått med billjud och skulle behöva få svar på ett par frågor
    Jag har precis införskaffat:
    Kenwood KDC 5051U Huvudenhet.
    MDS Torque T3 steg.
    MDS FR12W Bas.
    Enligt Mds så ska steget ha minst 21mm2 strömkabel men kan man inte köra med dubbla 16mm2 istället?
    Vad ska man ha för låda till basen? Hur stor? Lyssnar på allt från Rock till nyare hip hop låtar OSV, med mycket bas..
    Skulle även behöva ett (eller två?) batteri så vilket är att rekommendera inom rimlig prisklass? Ska man leta efter mycket Ah?
    Några högtalare har inte köpts ännu pga av att jag inte köpt ny bil ännu men det kommer antagligen sitta i en Vw Golf mk3, så lite tips på vad man borde köpa hade varit bra
    Tack på förhand!
    MVH Emil.
    Re: Nybörjare söker diverse information
    Du ska inte behöva ett till batteri, så länge det som sitter i är fräscht, eftersom t3 lämnar 500 wrms och man brukar säga ett batteri/1000wrms. Känner du att det inte räcker med ett batteri så kan du ju uppgradera the big 3 till att börja med eftersom det är billigast. Så vitt jag vet så ska det gå med dubbla 16 mm2 kablar, så länge de går in i steget alternativt att köpa ett distributionsblock. Angående lådan så ska du få lådvolymer från företaget som du köpte det av, om det inte är beggat.
      Okej, Det batteri jag har nu är ett Tudor Technica 62Ah men det var begagnat när jag fick det så vet inte riktigt hur bra det är.. Lamporna på bilen jag har nu svakar rätt mycket även om jag inte spelar på särskilt högt med basen..
      Ja kablarna mellan batteri och jord osv, ska bytas till 50mm2 kablar.
      Anledningen till att jag undra om det funkar med 16mm2 är att det är billigt nu.
      Lådan blir nog bättre om man själv räknar på det, tänkte mest om någon här hade erfarenhet av just den basen
        I längden brukar det löna sig att skaffa riktiga grejer från början.....
        Blir mindre pengar att lägga ut då man slår ihop det
        Jag menar....du köper 16mm2-kabel nu för att det är billigt, denna skall du ändå byta ut senare säger du. Då har du kastat dessa pengar som du lagt på 16mm2-kabeln i sjön....således har det kostat dig mer när du skaffat dig den nya kabeln.
          Sånt kan även bero på klen generator, dålig laddning, dålig kontakt i batteriets jordkablar ner till karossen, dålig kontakt i generatorns kablar. Därför bör du fixa dessa saker först och se om det fortsätter att blinka i lamporna.
          Blinkar det fortfarande så är ett nytt ordinarie batteri det första du bör fixa, sedan får du se om extra batteri blir nödvändigt. Uppfräschning/uppgradering av ordinarie kablage är en förutsättning för att ett extra batteri ska göra hela den nytta som det är tänkt.
            MDS Torque T3 steg.
            MDS FR12W Bas.
            Tack på förhand!
            MVH Emil.
            har varit med om att vi dragit dubbla kablar i skåp, så det fungerar nog utmärkt. se till att du får plast med dem på anslutningen till steget.
            MDS har ritningar på sin hemsida tillhörande deras basar (http://www.mds.se/sv/category/2460/Ladritningar) jag skulle valt en portad låda.
            Som de andra sagt så räcker det med ett friskt batteri, kondensator kan fungera mot blinkande lampor.
            Det enklaste är att byta ut orginalhögtalarna till något bättre om man inte vill påbörja ett större projekt och bygga om dörrar osv.
            \m/
              Det är kablarna i motorrummet som ska bytas till 35-50mm2 inte det till stegen .
              Det finns ju mängder med batterier och rekommendationer men vad skulle passa till mig? Bilen används varje dag och körs inte så långa sträcker, ska använda minst 2 slutsteg .
              Nej plasta om dörrsidor och sådant är det inte tänkt att jag ska göra inom det närmsta, men är det något man borde tänka på när det gäller högtalare till en golf 3?
                Tudor High Tech är exempel på batteri som funkar även till bilstereo, välj gärna så stort som ryms på batterihyllan.
                  Precis ett sådant batteri jag tittat på tidigare .
                  Angående ström kabel så gör jag nog så att jag gräver djupare i plånboken eftersom jag tänkt använda mig av mina grejor en längre tid och vill därför inte riskera något..
                  Vilken sorts kabel / tjocklek tycker ni att jag ska ha?
                  Vad för säkringar?
                  Ska liksom inte tävla eller något liknande men för att vara på den säkra sidan .
                  Mvh: En väldigt tacksam Emil
                    50 kvmm kabel, avsäkrad med 200 A vid batteriet.
                    Audi A6 2,4 Quattro
                    HU: Pioneer P88RS FRONT: Dynaudio Esotec MW 162 GT
                    Dynaudio T-100 STEG: DLS Genesis Q90x
                      Finns det någon orsak till att alla säger att man borde ha 50mm2 ?
                      Större är bättre i all ära men jag har ju inte hälften så balla grejor som alla andra har.
                        stora strömmar = stora kablar
                        man måste altså anpassa kabelarean efter säkringen och säkringen efter användning.
                        och hur hög strömmen blir beror alltså på belastningen.
                        \m/
                          För att endast mata Torque T3 duger 21 mm2 kabel med 100 A säkring utan problem, det går även att koppla på ett litet steg (typ 2x75 WRMS) på den kabeln men då kommer man nära "gränsen" som jag ser det.
                          30-33 mm2 kabel med 150 A säkring känns ha aningen större mariginal om ett till steg ska kopplas in (vilket du hade tänkt dig). Att rekommendera 50 mm2 kabel låter kanske överdrivet, dock har baskraven ibland en förmåga att öka när man har lyssnat på sin anläggning ett tag och då blir det ofta betydligt kraftigare saker.
                          Men för just ditt ändamål som det ser ut i dag ska det räcka med 21 mm2.
                            Tack för svaren! Har fått mycket bättre förståelse för det här med kablarna nu .
                            Mvh Emil
