8or i dörrarna
  • 8or i dörrarna
    Liten fundering?
    Har satt 2st Spl 8or i varje fram dörr.
    Vad säger regelboken om de? tänker lite på Espl å dbdrag.
    Har satt filter på dom.
    Tack till:
    reklamhuset.se
    dbakuten.se
    ljudbutiken.nu
    platverkstan.se
    Olsbo invest AB
    Re: 8or i dörrarna
    Originally posted by Obx View Post
    Liten fundering?
    ESPL:
    max två högtalare i framdörr, max storlek 8" om du ska köra Experienced.
    har du 3st 4" högtalare per dörr tex är det uppklassning till Master i Sverige även om du har en 12" drivet av 300W i skuffen.
    dBdrag:
    A Special Note on the Installation of Speakers other than Woofers:
    Speakers that are less than 10 inches in maximum diameter may be installed anywhere in the vehicle, provided their installation does not violate any other existing rule.
    It is permissible to strengthen door panels at the location where speakers are installed in the doors.
    Door pods are also permissible, as are custom fiberglass "build-outs" or other modifications that are made in order to accommodate speakers in the installation location.
      Re: 8or i dörrarna
      ESPL reglerna uppdaterades 2011 när det gäller installationer i dörrar.
      Det är tillåtet att montera 1st 8"/dörr eller fritt antal högtalare mindre än 8".
      Deltagare med fler än 1st 8"/dörr flyttas automatiskt upp en klass, vilket i Sverige betytt master.
      Men INGET är spikat när det gäller ESPL 2012 och vi arbetar internationellt för ett helt nytt och fräscht regelverk.
      Så bygg som du önskar så får tiden avgöra vilken klass du hamnar i.
      Roger Edvinsson
        Re: 8or i dörrarna
        tror jag avvaktar tills reglerna är spikade.. skulle vara surt om man bygger för en vis klass, så åker man upp en klass pga dörrarna.
        Tack till:
        reklamhuset.se
        dbakuten.se
        ljudbutiken.nu
        platverkstan.se
        Olsbo invest AB
