Är helt okunnig om bilstereo men har en Orion HP12D4 Liggandes och en låda att skruva den i.
•12" Dual 4 ohms HP Series Subwoofer
•Power Handling:
◦Peak: 1000 watts
◦RMS: 500 watts
•Impedance: Dual 4 ohms
•Metalized polypropylene cone woofer
•NBR (Nitrile Butadiene Rubber) surround
•Open Loop motor that utilize a vented hybrid magnet structure which dramatically increases airflow through the speaker
•Die-cast aluminum basket
•Doesn't require large enclosure volume
•Custom designed reversible wrap gasket and protective magnet boot
•Heavy gauge wire terminals
•2.5" Dual 4 ohms voice coils on aluminum former
•Frequency response: 30-2500 Hz
•Sensitivity: 85 dB
Som jag förstått det så behöver jag bara ett monosteg att driva den och köra det i 2ohm? Sen behövs bara RCA från stereon, Strömkabel och Jord kabel till steget och högtalarkabel mellan steg och bas eller?
Dom steg jag kollat på är dessa i prisordning billigt till dyrare:
Hollywood Excursion HXA 3K 1999kr
http://www.fyndborsen.se/bil-navigat...tat=1ca=18&w=3
Zachry R1500D 2399kr
http://stereospecialisten.jetshop.se...004-c-260.aspx
MDS Torque - T5 2596kr
http://www.mds.se/sv/product/46/MDS-Torque-T5
SPL Dynamics ICE 1500.1 2899kr
http://www.blekingebilradio.se/produ...ategory_id=181
Och för att krångla till det lite så hittade jag ett steg utomlands som verkar väldigt prisvärt som heter JBL GTO-14001
Det lämnar hela 1500watt rms i 2 ohm
http://uk.jbl.com/jbl-product-detail-uk/gto14001e.html
Jag är helt okunnig på detta så snälla hjälp mig nån
•Power Handling:
◦Peak: 1000 watts
◦RMS: 500 watts
•Sensitivity: 85 dB
