delningsfilter och längd på kablar
  • delningsfilter och längd på kablar
    Har allri läst eller hört något om det, men spelar det någon roll om det är 2m mellan delningsfilter och högtalare?
    Pga utrymmesbrist så funderar jag nämligen på att sätta filtren där bak tillsammans med stegen.
    Re: delningsfilter och längd på kablar
    Nej det spelar ingen roll, använd bra kablar bara, gärna grövre än 2.5
    TEAM STALLBASVERKSTAN
    Tack till min sponsor:
    AI-GROUP.se
    Samt stort tack till:
    Elektronikservice i hemse
    Seastreamsgarage.se
      Varför grövre än 2,5mm2? Den arean räcker väldigt långt, ska till mycket effekt innan den börjar begränsa så det är mest slöseri att dra görvre.
        menade 2.5 eller grövre, lite synd att tappa effekt på små kablar, som inte kostar mycket...
        AI-GROUP.se
        Seastreamsgarage.se
          även till diskanter?
          Ok, kanske en dum fråga men känns overkill i mina nybörjar-öron.
          Ska förvisso köra med nya kablar men mina gamla var nog bara 1.5 till diskanterna...
            kan ingen elektriker eller något posta en sticky på kabel-dia och längd vs. effekt och ampere?
            2.5mm2 kabel räcker lååångt, även om du skulle vilja dra den från bagaget via motorrummet och tillbaka några varv..
              Min tanke var 1.5mm2 till diskanter (ca 2m högst) och 2.5mm2 till 3" middar o 6.5".
              Ska ju inte kränga mer än kanske 50w till diskanter o 100-200w till resten så jag trodde det skulle fungera, men tro gör man ju i kyrkan
                Det fungerar garanterat alldeles utmärkt. I min bil har jag dragit 0,75mm2 till diskant, 1,5mm2 till mellanregister och 2,5mm2 till midbas och upplever då inga problem med det. Har visserligen inte testat att köra 1,5mm2 till diskanterna men är tämligen säker på att jag inte märker nån skillnad.
