Basar slår innåt
  • Basar slår innåt
    Börjar basarna slå åt fel håll när man spelar under avstämningen?
    Hopp, ska man göra nu då?
    Re: Basar slår innåt
    Nja, en bas kan ju egentligen inte slå åt fel håll eftersom konen ska röra sig åt båda hållen. Jag är lite osäker på hur du menar med "åt fel håll".
    Det som händer är iaf att konen börjar bete sig som att den spelar fritt i luften, dvs utan låda. Konen får inget mottryck från porten, vilket innebär väldigt stora och okontrollerade rörelser.
      Han har bara läst på garaget igen att det är så.
        Putte och Woodman som sa det.
        Och med åt fel håll så menade jag innåt
          Jo jag läste det med, och jag har bara märkt att basen slår lite mer när man spelar lite djupare och att basen inte tål lika mkt effekt.
          Inte märkt att basen automatiskt bara slår inåt om ja lirar nåt som spelar under 40hz.
            Jag är på samma spår som dig och har alltid trott till 100% att det är så.
            Men bara för att det var 2 kunniga personer som sa det så måste jag ta reda på hur det ligger till.
            Ska man lära sig något så måste man fråga.
              Kunnig och kunnig Softis
              Men det är något jag har sett under en del labbande med olika lådor och avstämningar. Kanske är det en synvilla
              Presis där Frippe. Effekt tåligheten blir inte riktigt lika bra och sen brukar det lukta så gott när man lirar hårt och länge under avstämningen
                Därför stämmer jag alltid av mina lådor rätt lågt (under 35) bara för att behålla effekttåligheten.
                En liten tanke:
                Om man fasvänder basen och spelar under avstämningen, slår den inte innåt då?
                  Med risk för att jag är ute på hal is, men kan det inte bildas ett undertryck i lådan/porten när man kommer under avstämmningen eller om porthastigheten blir för hög?
                  Annars kan man tänka sig att steget lämnar "lite" likström i ena riktningen eller att utgångsspänningen (som ju är växelström) inte är centrerad kring 0V vid höga effektuttag?? Det borde isåfall bli det omvända på basen att konen åker ut om man fasvänder.
                  -C5 2008 -SQuse-
                    jag tror mer det ser ut som basen slår åt fel håll,,, men varför skulle den ändras signalen skickar ju lika vilken avstämning du har ?
                    NMIAB.se
                    http://www.facebook.com/nmiab
                      Synvilla
                      Det är ju som Nyberg säger, högtalaren gör vad den blir tillsagd av steget att göra
                        Precis, synvilla.
                        Samma sak som att se ett däck snurra när man åker iväg, När man ökar i fart går det baklänges!
                          Inte samma sak, men en sluten låda som läcker lite kan pumpa ut mer luft genom läckan än vad som sugs tillbaka. Konen går då in i lådan ju mer man basar.
                          -C5 2008 -SQuse-
                            Läcker den inte lika mycket åt båda håll då? Basen skapar ju växelvis både övertryck och undertryck i lådan, och som jag ser det så borde dessa tas ut av varann.
                              Nix. Se på en bilmotor där du har 10bar i kompressionsfasen, men det är omöjligt att komma under 1bar i undertryck i insugsfasen (totalt vacuum) trots att du ändrar volymen lika mycket i båda riktningarna.
                              -C5 2008 -SQuse-
