Koppla på laddare eller bilen ingång sen kör du en ton i taget med ca 70% volym eller nått sånt. Då hittar du ungefär vars du spelar högst sen testar du frekvenser över och under nån hz på full mutter.
Givetvis ska du försöka ha samma laddstatus på batteriet mellan varje hz för att veta var du peakar.
Finns säkert mer att tänka på men såhär gör då jag.
+ Tänk på att bara ändra stolensläge eller ha luftspjället på ett visst sätt kan påverka både resonansen + hur högt man spelar.
