Låda till DD 9512or
This topic is closed.
  • Låda till DD 9512or
    Tjo.
    Håller på och labbar ihjäl mig. Skulle behöva hjälp att hitta en låda till golfen.
    Har provat en på 130L funka hyfsat på högre toner, och en på 190L vart 150+ i 40hz men vill hitta nåt emellan, skulle vilja ligga runt 38-42 hz å helst hitta lite mer db.
    Konstigt skrivet kanske men är inte nöjd med resultaten måste gå att hitta mer tycker jag.
    Max måtten i bak är ca 880x500x470
    ////Obx
    Tack till:
    Neo321 För att du ställt upp i ur och skur med dumma frågor och all hjälp!
    MustangJohan För all hjälp med golfen i garaget!
    reklamhuset.se
    dbakuten.se
    ljudbutiken.nu
    platverkstan.se
    Sandras pappa för alla timmar vi fått låna garaget
    Olsbo invest AB
    Re: Låda till DD 9512or
    är de enbart ton du är utefter? då hade jag provat volymer runt 80 till bägge basarna o en 6" port.
      humm så litet... Måste bli högt avstämt då??
      Sorry svara dig dåligt. ska klara av att köra Bassrace och psyclone också.. därför jag vill ligga runt 38-42 nånstans
      Tack till:
      reklamhuset.se
      dbakuten.se
      ljudbutiken.nu
      platverkstan.se
      Olsbo invest AB
        kör på Hedde´s Tips
        10" (0510-9910) : 38 liter totalvolym. 80cm2 port 33cm lång. Fb 42-44hz / F-3 37-39hz.
        12"(0512-9912) : 60 liter totalvolym. 120cm2 port 33cm lång. Fb 40-41hz / F-3 36hz
        15"(1515-9915) : 100 liter totalvolym. 200cm2 port 33cm lång. Fb 41hz / F-3 36hz
        18"(3518-9518) : 170 liter totalvolym. 350cm2 port 33cm lång. Fb 39-40 hz / F-3 36hz
        nu får du nått att utgå från
          Originally posted by The one n only View Post
          kör på Hedde´s Tips
          Tack. men frågan är om de bara är att dubbla volymen när man ska ha 2..
          Tack till:
          reklamhuset.se
          dbakuten.se
          ljudbutiken.nu
          platverkstan.se
          Olsbo invest AB
            dubbla volymen sen ska jag låta det vara osagt vad som händer med portmåttet
            Hedde eller nån med kunskapen kan komentera
              har mejlat hedde tidigare om samma sak till min dd dubbla volymen och portarean men portlängden är den samma
              ja, jag lider av en sjukdom !
                Sen kan du ju göra portarean lite större för när du ska köra ton, sen drar du bara dit en skiva som ger dig rätt portarea för den lägre avstämningen du kör på för dagligt bruk =)
