har detta steg och jag undrar om man kan köra det på 4 kanaler istället för alla 6 kanaler? e ju 3 st lågnivåingångar. ska man då bara köra in 2 st lågnivåkablar lr?
JL AUDIO E6450
Re: JL AUDIO E6450
Menar du att bara koppla in 4 st lågnivåkablar för att utnyttja alla 6 kanaler eller menar du att endast använda 4 st kanaler ut från steget?
Om du inte har manualen så finns den på nätet: http://mobile.jlaudio.com/pdfs/eSeries%20Amps/e6450.pdf
Re: JL AUDIO E6450
Okej, det borde inte vara några problem om jag förstår manualen rätt.
Skriv gärna vilka kanaler du tänker använda, kanal 5+6 är ju designad att användas som baskanaler och då får man kolla upp diverse inställningar. Exempelvis "Input mode" vid kanal 5+6 ska väl ställas i läge "Discrete" så att lågnivåsignalen tas från ingång 5+6, då blir ju alla kanalpar separata och kan utnyttjas individuellt.
Kör du tex kanalerna 1+2 och 3+4 så kopplar du helt enkelt in lågnivåkablar till ingång 1+2 och 3+4, sedan är det nog bäst att vrida ner gainen på kanal 5+6 helt för säkerhets skull antar jag (kanske inte nödvändigt ifall man inte kopplar in lågnivåkablar dit, men det är knappast en nackdel iaf).
Re: JL AUDIO E6450
Deras eget förslag på ca 25 liter slutet ser ut att kunna spela hyfsat djupt, i så fall kan du ha det som utgångspunkt och eventuellt labba lite hit och dit.
Både portad och bandpass verkar få ganska långa portlängder om man vill minimera risken för flåsljud, i så fall är nog slotport att föredra.
