Hjälp med låda
  • Hjälp med låda
    Hej allihop !
    Har inte hållt på med bilstereo nu på bra lång tid och skulle behöva lite
    hjälp med en låda.
    Ska sitta i en Passat kombi från 1999.
    Basen är en Kicker L3 med dubbla 4ohm spolar.
    Här har ni lite uppgifter om den:
    Nominal Impedance [Zn], ohm 2x4
    Resonance Frequency [fs], Hz 31,37
    Power Handling Watts, Peak (RMS) 800 (400)
    Sensitivity [SPLo], dB @ 1W, 1m 86.3
    DC Resistance [Re], ohm 3.9
    Mechanical Q-Factor [Qms] 9.198
    Electrical Q-Factor [Qes] .796
    Total Q-Factor [Qts] .733
    Equivalent Volume Vas (L) 71,06
    Outer Frame Diameter, cm 32
    Hole Cut-Out Diameter, cm 28,1
    Mounting Depth, cm 15,8
    Tänkte om man kunde få lite hjälp där.
    Lyssnar på all sorts musik.
    Vill ha välljud men ändå kunna få lite tryck i sakerna.
    Om det sen skulle finnas en vänlig själ med Probox som kunde räkna på en
    låda som är så grund som möjligt och runt 40cm hög, bredden får vara max 100cm. Skulle behöva en kapritning då jag inte har Probox här på jobbet.
    Tack på förhand
    //Jocke
    Projekt: Golf MK3 goes LOUD !
    Digital Designs & LW Audio
    Re: Hjälp med låda
    Manualen rekommenderar 130 liter slutet för SQ, men jag tror inte att det behövs så stor. Tex 70 liter och dämpull bör fungera, den lådvolymen ser ut att i teorin kunna spela ganska djupt.
    Kapritning får någon annan fixa, jag har inte Probox.
      Re: Hjälp med låda
      130L sluten låda, hmm det lät rätt stort
      Men det är inte svårt att få plats med.
      Man kanske får testa sig fram igen.
      Kanske inte är så många som hunnit testa denna bas än
      men den ska ju påminna mycket om L5.
