Basar på dåligt :(
  • Basar på dåligt :(
    Hej, har 2 st RE SXX basar kopplade i 1 ohm till ett DD M3a steg, Basljudet blir instängt och spelar väldigt lågt (volym), Känns också som det endast spelar frekvenser över en 200 hz , Spelar endast med original batteri änsålänge men 2 st 100 ah ä på gång senare under veckan.
    Provade ett annat monoblock och de spelade inte alls, stereon är en 9887r, har även provat med en pioneer i 3000 kr klassen, helt tyst.
    Tycker de borde spela på en hel del mer även fast de bara ä 21 mm2 kablar.
    De ända ja kan komma på spontant är om lågnivåkabeln är dålig.
    Någon annan som har nån idé om vad som kan va fel?
    Subsonicfilterskruven går att skruva obegränsat medsols också, kan detta leda till att de låter så dåligt?
    Mvh Johannes
    Re: Basar på dåligt
    Hur högt delar du steget ? /Gain ?
    Och vad har du för volym på lådan.
    Och hur har du kopplat basarna/är du säker på att det är 1 Ohm
    sigpicMS-SOUND
    Micke7406
      Re: Basar på dåligt
      Och till sist, vad är det för bil och hur är lådan monterad?
        Re: Basar på dåligt
        Har gain och lpf kl. 12 ca. mest för att bara provspela lite. så mitt i mellan 20 och 200 hz.
        Lådan är på 120 liter inklusive port på 10 liter.
          Re: Basar på dåligt
          En E28 me basarna riktade framåt in i kupén, helt tätt ut mot bagagen. sågat håll i plåten i bakstammen på ca 35*70 cm. har inte ens baksätet i nu så de spelar rätt in.
          Tror inte de spelar någon roll jämt för tillfället. 2 Rockford p1or 8'' spelar bättre för tillfället. Eftersom JBL steget ja provade me var helt tyst så gissar ja på lågnivån kanske?
          Spänningen till steget ligger på 11.98 volt för tillfället, blir väll bättre me 2 batterier i skuffen. Såg att steget var mätt i 11.9 volt så detta borde väll inte medföra några problem eller?
          // Johannes
            Re: Basar på dåligt
            skulle inte koppla basarna och köra steget i 1 ohm innan du fått de andra batterierna
              Re: Basar på dåligt
              Har paralellkopplat basarna för sig så de går 2 högtalarkablar ut igenom lådan, mätte 2 ohm var på dessa, sen ä dom paralellkopplade in i steget
                Re: Basar på dåligt
                Är de rätt kopplade?
                Tänkte mest på att en kanske är ur fas.
                  Re: Basar på dåligt
                  Får väll hålla mig lite till då är ju inte sålänge kvar tills ja får dom.
                    Re: Basar på dåligt
                    Jag misstänker samma sak som Bantou, dvs att spolarna kan vara kopplade i motfas med varandra. Testa att ta ur ena högtalarkabeln på steget och lyssna om basljudet blir markant bättre, i så fall har du kopplat ena spolen fel.
                      Re: Basar på dåligt
                      Vilken storlek är det på dina basar?
                      För mycket är lagom
