Framsystems fråger till Peugeot 306-02
  • Framsystems fråger till Peugeot 306-02
    Tänkte ge mig på att bygga ljud och jag är ju nybörjare.
    Bilen i fråga är en Peugeot 306 Combi -02
    Ska driva framsystemet på ett steg frågan är vad som är bäst ett två kanals eller 4 kanals?
    Sen var det dämpning man ska dämpa yttreplåten så mycket som det går antar jag i den mån som man kommer åt?
    Sen inre plåten ska dämpas med eller räcker det med yttre?
    Förstärka dörrsidorna tror ni det duger med bitium? Sen försöka bygga en baffel så att säga och sätta högtalarn där den sitter orginal?
    Sen var det dära med och välja framsystem en riktig djungel.
    Vill ha en hyffsat vettig kitsystem för ca 1500-2000kr.
    Storlek 6.5or och monteringsdjupet är ju orginal 55mm men tänkte ju försöka bygga en baffel så man får ut högtalarn mer.
    Musik typ är Hiphop och trance som spelar mest.
    Re: Framsystems fråger till Peugeot 306-02
    Dämpa så mycket du kan och har lust med
    Ytterplåten ,innerplåten och dörrsidan
    Ska du tävla?
    eller bara lira för egna nöjes skull
    Ifall du ska dämpa för eget bruk så dämpa på
    Finns Stp M1 matta på Brl med ett bulk pack på 8 skivor för 500:-
    eller 40 skivor för 2000 :- många har använt denna matta med bra resultat
    Vad ska du ha för framsystem?
    men ett 2 kanalssteg till dörrarna
    och ett 2 kanalssteg till panelen
    Robsarve har byggt i en 406 kombi så han bör kunna komma med endel tips
    detta är vad jag tycker så rättning är tillåten av andra
      Framsystem har jag ej kommit fram till n�t.
      D� detta �r min bruksbil s� t�nkte jag bygga f�r n�jes skull.
      S� tips p� bra kitsystem som passar in p� dom m�tten jag har idag skulle v�lkomnas.
      Ska l�ta bra och h�gt.
      I Helgen ska jag ev f�rs�ka bygga en baffel f�r och prova hur mycket jag t�rs bygga ut f�re h�gtalarn sl�r i gallret. T�nkte k�ra med orginal placering av midibasarna. Diskant kommer sitta i Diskanth�llarna p� d�rren vet dock ej om jag ska modda gallrena och spackla egna h�llare s� att s�ga till dom. casinomatrix.net
        Brukar alltid rekommendera focal acess i den prisklassen men finns säkert mer.
        Dock får du inte montera diskanten så långt ifrån midden med det kittet.
        Mest kan du nog vinna på att dämpa mycket och plasta dörrsidan stadigare , då fransmännen glömde allt sånt =)
          Nu har jag kollat opp dörrsidan lite. Gick tyvärr inte bygga bafflar som jag hade tänkt. Sen har jag för övrigt fått lite funderingar ang fastsättning av slutsteg. Ska bygga en låda som jag sätter stegen i och sen baslådan ovan på denne låda. Då har jag fått höra att det inte är bra och montera steget vid baslådan pga vibbrationerna. Isf hur ska man kunna lösa detta på bästa sätt för och få bort dessa vibbrationer?
            Gjorde en kass bild p� hur jag menar.
            Den r�da l�dan �r alts� Den l�dan jag T�nkt bygga f�r och ha stegen i. Eller ha ni n�t annat tips p� placering av steg. Kan ej placera dom p� sidorna d� jag inte kommer �t och skruva loss muttern till baklyset d� det ska byta gl�dlamper casino
              Du bör nog inte sätta stegen under baslådan, då får du överhettningsproblem.
              Förvisso är det så att vibrationer är ett utmärkt sätt att slita ut saker, men bygger du bara en stabil baslåda så är det inga problem att sätta ett modernt, välbyggt slutsteg på lådan.
              Den inre plåten är den absolut viktigaste att dämpa, sen dörrsidan och sist ytterplåten.
              Jag föredrar helt klart att jobba med alufolierad bytulgummimatta, det är värt extraslanten.
              Se till att ha någon form av förstärkning till montaget av själva högtalaren.
              Jag använder rosfritt stål men plywood funkar med.
              Sen själva dörrsidan behöver förstärkas, här kan man använda bitumen och sen plasta ovanpå det så får man en ganska tung sandwich.
              Sen ett lager skumgummi (Biltemas äggkartongsvariant funkar fint) mellan dörrsida och dörr plåt. Och dra ihop. Problemet brukar vara att orginal infästningar fungerar sådär när de skall sätta ihop nått som är rätt mycket tyngra och tjockare. I min dörr har jag löst det med ett flertal genomgående bult som gängas i "pop-nutz" i dörrsidan. Skallarna döljs under lister, kartfack och liknande.
                Ang lådan har jag tänkt på överhettnings problemet. Hade tänkt sätta en fläkt som blåsar in luft och en som blåser ut luft. Och då få rotation på luften. Tack för tipsen med ljuddämpningen. Kan man hitta några bilder på din bil på nån sida?
                Kanske skulle se mig om efter ett nytt element plus bygga ny låda och nytt steg. Har kollat opp lite med kanske gummifötter går bra och dämpa vibbrationern med om man sätter steget i lådan? Eller har ni några andra bra tips?
                  Robsarve du har inte lust att slänga in fler bilder på dina dörrar eller länka?
                  Skulle verkligen behöva inspiration.
                  MvH: WerPa
                  Alla ÅF är välkomna att svara!
                    De dörrarna ser helt orginal ut på utsidan, är det mer installationsdetaljer som önskas eller?
                      Installationsdetaljer skulle jag vilja se mer av, om du har på det.
                      MvH: WerPa
