varm magnet på orion hcca 12a
  • varm magnet på orion hcca 12a
    vill inte göra någon ny tråd så jag gör om denna,
    om jag ska köra med dubbla 6" portar hur långa ska dom vara för att avstämmningen ska bli runt 32hz?
    Lådan har måtten 32x40x75cm innermått och basen ska ta upp ca 8l så lådan ligger väl på ca 88 liter.
    Re: varm magnet på orion hcca 12a
    Det som luktar är varm talspole, när du känner den doften är det dags att sänka Hur har du byggt lådan? Känns som om du spelar under avstämningen om den blir varm så fort
    BMW E38 740
    BMW M5 -01
    bilradiohuset.se
    SM-guld 2012
      jag har lådan avstämd till 42hz just nu men ja ska fixa ny port å stämma av till 37-40 hz nånting
        Va spelade du för musik när det började lukta gött då?
        BMW E38 740
        BMW M5 -01
        bilradiohuset.se
        SM-guld 2012
          Håll också koll på clip-lampan som sitter på din bass-remote, börjar den bli lite väl mycket disco = sänk
            young jeezy - i luv it på ganska hög volym men dendär bassremoten har ja inte inkopplad, när ja hade den ikopplad å vred på min så basa de mer, å på max basa de mindre?!
              Där har du problemet, young jeezy med såpass högt avstämd låda är idioti Stäm av den ca 10hz lägre om du ska spela sån typ av musik.
              BMW E38 740
              BMW M5 -01
              bilradiohuset.se
              SM-guld 2012
                Låg avstämd musik kan döda basar även om lådan är lågt avstämd! ;-D
                Passat 3B: 151.9dB @42hz
                Golf Mk2: 154.9dB @49hz
                SM 3'a Bassrace 39.9 2013
                SM 3'a Superstreet NW 2013
                Stoffe levererar baby
                  jag får ta och bygga mig en ny låda har en till fundering, om huvudenheten är dålig kan den då göra att steget går in i protect om man höjer för mycket? tänkte om den ger ut dålig signal eller något?
                    Vet inte hur ditt steg fungerar men en del steg klipper om signalen e kass ja =)
                      men då måste de vara de för ja kunde inte ens ha gainen på hälften och dra på utan att steget gick in i protect, har bara nån kass denver HU just nu så de är ju inte så konstigt om signalen är kass.
                        Va har du för spänning fram till steget då när det går i protect?
                        BMW E38 740
                        BMW M5 -01
                        bilradiohuset.se
                        SM-guld 2012
                          de vet jag inte, har ingenting att mäta med men jag får kolla när jag har satt in allt i bilen igen, de gick inte att köra med bilen för ja har lite för lågt et på fälgarna så de skrapade överallt, hcca är tunga grejer
                            Koppla in den igen å ha i huvet att den går motsols bara, varför dom valt att göra så vetefasiken
                            Som sagt; dendär lilla lampan är guld värd!
                            Ett till tips:
                            Power-LED:n är ganska rejält stark på domdär, men det är bara att ta en spritpenna å dutta fram på lysdioden så slipper du bli bländad
                              Ett till tips:
                              aha, mysko jo ja såg att clip lampan blinkade som fan när ja vred upp gainen bara på hälften :s dendär lilla lampan lyser jävligt starkt märkte jag, bra tips me spritpennan
