Testa om det är helt på ett säkert sätt ?
  • Testa om det är helt på ett säkert sätt ?
    Hej hej..!
    Har ett slutsteg som blivit duktigt fysiskt misshandlat och legat ute i snön hela vintern som jag hittade när det tinade fram igen..
    Vet inte om det är helt eller ej längre, kan inte se någonting viktigt som verkar trasigt iallafall. Hur ska jag på bästa sätt koppla in eller mäta om det är helt ? Utan risk för min övriga utrustning dvs..
    Bara koppla som vanligt och köra eller finns det några knep där ute i stugorna
    //Jonas
    Re: Testa om det är helt på ett säkert sätt ?
    Känns som det steget är hyfsat mosat, men man vet aldrig.
    Kanske testa det på ett fristående batteri, brygga remoten på batteriet bara. Koppla in en gammal cd spelare eller nåt och testa det på några skräp högtalare, hade aldrig vågat lassa in det i bilen
      eller
      så kan ni se lite bättre.. ena fästörat är väck, och en lågnivåingång är böjd, samt att det fått någon repa på utsidan.. funkar det så är det ju ett ganska fint steg ändå
      men vill inte ha sönder resten av grejerna bara för att testa det !
        Är ingen elektriker men den stora ringkärnan ser inte direkt ut att sitta som den ska
        DD - CDT - DLS - Pioneer - Genesis
          Nej lite snett ser den ut att sitta.. hmm...
          bilder på andra audisonsteg så ska den sitta mitt i "ringarna" på kretskortet
          vad kan hända om jag inte lyckas "knuffa" tillbaks den ordentligt ?
          edit: den är svårflyttad, men kommer nog hamna i mitten till slut !
            Men vem fan kasta ett Audison i snön?!
            Hopp, ska man göra nu då?
              Bilen kastade ! upp på en jordvall tydligen.. så det har ju inte simmat mer än då snön smält :S
                Låt den sitta där den är, risken är större att du knäcker ngt.
                Det viktiga är att anslutningarna till den vär ok.
                Annars? Tja....dels kan du lämna in den på service så får de prova det.
                Annars så skall det inte vara ngn fara om steget är helt torrt (vilket det borde vara nu). För jag antar att steget inte hade ngn ström till sig då det låg i snön?
                Och jo jag håller med Softis.
                HELGERÅN att misshandla ett Audisonsteg såhär....... :S
                  Ok då får den sitta där den är !
                  Får väl testa på en gammal högtalare från ett separat batteri och nån mp3 eller liknande som ljudkälla ! dåligt resultat då borde leda till service, är ju inte billigaste steget direkt
                  Misshandeln får botgöras med försiktig tvättning av utsidan
                    Glöm inte att tvätta kretskortet ordentligt, så att det ger ut REN effekt.
                      Det där var nästan lägre än Glocalnet..........
                        Liten heads upp för de nyfikna, det fungerar !!
                        Hur bra det fungerar vet jag inte, men ljud kom ur den gamla datorhögtalaren och ingenting exploderade, italiensk toppkvalite
                          Nice! Jag har ett liknande och redan ont om plats pga barnvagn så det blir att montera på bilens utsida
                          Edit: en idè föddes för oss stackare med barnvagn och familj. Modifierad takbox!!! Fan där finns ju plats för att bygga in bas/basar middar slutsteg batterier
                            Elektonik spray är en bra sak, rengör och tar bort oxid.
                            Change is the only constant.
