hej nu är det så jag har tänkt börja dra min 50mm2 strömkabel och när jag skulle pressa dit 50mm2 kabelsko från skyllermarks så passar det inte kabeln är för grov?
Testa att ta en bit papper å gör en kon av, typ som en glasstrut, sen pressar du in kabeln genom det lilla hålet i struten in i kabelskon bara
Se bara till att det inte rivs loss någon pappersbit som lägger sig i kabelskon!
jag brukar dra en stripes runt kardelerna i ytterkanten så kan du dra ihop dom rätt mycket o när du fått i kablen så är de bara klippa av den funkar klockrent varje gång. bara ett litet tips
satt och kolla lite på kabeln och den är lindad som en vajer och jag har en blå autoleads blå 50mm2 och den funkar kalas bra. är nog så att den silvriga lär r
dras åt.
