Genesis Dual Mono frågor.
  • Genesis Dual Mono frågor.
    Tänkte kolla med er om nån har koll på hur lågt man kan lasta ett Dual Mono utan bekymmer.
    Har nämligen 6st 4ohms spolar jag vill lägga ihop och om jag inte är ute och cyklar helt och hållet är enda vettiga alternativet att koppa ner sig till 2.67ohm.
    Basarna som skall användas är första generationens B2 ES8or.
    I värsta fall får det väl räcka med 2st men det hade varit kul att köra på alla 3.
    Lådtips vore trevligt med för den delen.
    Re: Genesis Dual Mono frågor.
    2 ohm går bra så du har lite marginal.
    Pierre
    SEASTREAMS GARAGE
      I bryggat läge alltså?
        Ursäkta, det var ett tröttläge.
        Tänkte ju att det blev 3 per kanal 2.67ohm, men så blir det ju 1.33ohm.
        Det blir 4 basar alltså.
        Då BLIR det ju 2ohm, jag hade rätt!
        Pierre
        SEASTREAMS GARAGE
          Tänk om, tänk rätt.
          Har 3 st basar totalt, och steget skall bryggas i 2.67ohm.
          Eller tänker jag fel nu?
            http://www.rockfordfosgate.com/rftec...DVC_267ohm.gif
            ett litet hjälpmedel..
            BilstereoPiraten
            CDT Fantast
              Originally posted by Slarvar View Post
              Tänk om, tänk rätt.
              Du får seriekoppla basarnas spolar, sen parallellkoppla alla elementen bryggat på steget, det ger en last på 2.67ohm nominellt.
              /Jonas
              SM-guld 2007 och 2008.
                Tackar, men inkopplingen löser jag.
                Funderingen är om ett Dual Mono trivs med en last på 2.67ohm i bryggat läge eller om jag helt enkelt får nöja mig med att använda 2st basar och lasta steget i 2ohm stereo?
                  Jag hade ett sånt för läääänge sedan, o körde det bryggat i 3 Ohm iaf, o det var inga problem... Lite varmt blir det, men det får man räkna med...
                  Svensk Mästare 5 gånger...
                    Ja varma blir dom ju även i 4ohm.
                    Kör i dagsläget DA-100 steg bryggade i 2ohm så det borde ju funka med ett DM i 2.67 tycker man ju.
                    Säger som stickan, vem minns en fegis. Jag får väl helt enkelt testa.
                    Tackar för svaren.
                      Det fungerar utmärkt men fläktkylning är i denna last ett måste om du inte vill att det slår ifrån efter en längre stunds spelande.
                      Mvh Mattias Hedin
                        Tackar för svaren.
                        VEM FAAAN VAR WIECHERT?
                          Mvh Mattias Hedin
                          Tackar för det!! Då är det bara att köra på med andra ord.
