Tips på inkoppling av bas slutsteg högtarlare mm. : )
  • Tips på inkoppling av bas slutsteg högtarlare mm. : )
    Tjena! hade tänkt sätta in ljud i min bil nu. har inget ljud hemma nu men kan köpas direkt vill bara få lite tips/råd innan. Nu till frågorna. kan köpa beg, en baslåda JBL-baslåda, 12-tum på 1000w och sen ett Slutsteg Kenwood monoblock PS400M på 1200w, sen även 2st MDS Fanatic FD693 200wkoaxialhögtalare. Huvudenheten är en kenwood KDC-W3041. funkar den kombinationen?
    hur ska jag göra för att koppla in det ? vilka kablar behövs osvosv. tacksam för svar MvH nike
    Re: Tips på inkoppling av bas slutsteg högtarlare mm. : )
    Vilken impedans har basen?
    För att köra steget fullt ut i 2 Ohm så rekommenderar jag 21 mm2 kabel och 100 A säkring, men är basen på 4 Ohm så räcker det med 10 mm2 kabel och 50 A säkring. Kabeln bör vara högst 5,5 m lång för dessa rekommendationer, så att spänningsfallet inte blir för högt (i mitt tycke).
    Högtalarkablarna kan vara 2,5 mm2 för både bas och 6x9", jag antar att du sätter 6x9" i hatthyllan.
    Monoblocket verkar vara lite speciellt, läs igenom manualen ordentligt innan du kopplar in grejorna till steget.
