Lådvolym till FI BTL 18"
  • Lådvolym till FI BTL 18"
    Tjenare får min fi btl 18" imorn och jag vill börja bygga låda snarast.
    Max måtten för mig är: 65cm bred, 60cm hög samt 60cm djup.
    Ska sitta i vägg bakom stolarna i min volvo 740.
    Jag vill spela högt som satan, men samtidigt kunna dra på musik på höga volymer. Lyssnar på tung hip-hop och rap och electro/house musik med djup bas i.
    Skulle vara väldigt tacksam för hjälp för jag vill börja bygga så snabbt som möjligt.
    // MVH ERIK
    Re: Lådvolym till FI BTL 18"
    vad har du för parametrar på basen?
    vad ska du driva med för steg?
      jo jag vet hur många liter ca 230 liter om du ska spela musik 32hz avstämning om du ska köra typ bara spl 45hz su kan även ha mer liter om du vill denna bas trivs i stora låder parametrar hittar du på http://bladeice.com/btlseries.php notera den bas du får heter fully loaded daily
        230 liter okej, port då? maxmåtten står i första posten
          optima?
            ja en 6" aeroport om du ska ha den till musik och 2 stycken om du ska ha den till bara spl. Men vad har du för steg ??
              1 st 6" till en 18" bas?? Jag skulle köra på minst 2, kanske 3 st
              Hopp, ska man göra nu då?
                ja jag får nog hålla med softis att de låter sjukt lite med en 6" till en 18" den lär ju flytta en del luft.
                  jag använde 1 funkade bra
                    tycker också en låter lite, jag hade en slotport som motsvarade typ 3 6" till min solo x 18 förut.
                    Hade tänkt göra en slotport även den här gången då jag tycker det är väldigt dyrt med 6" portar
                    Någon som kan ge förslag på en slotportslåda som håller sig till måtten jag har skrivit? Vet inte riktigt vad jag ska driva med än så länge, men antingen blir det mitt hcca 2500.1 eller satsar jag på föregående modell d5000.
                      Mitt förslag är 150 liter netto med dubbla 6" portar, rören görs 38 cm långa och sedan trattar i båda ändar. Beräknad avstämning är ca 35 Hz, men den kanske måste höjas om basen spelar mycket högre med dörrarna öppna.
                      Detta förslag är bara teoretiskt uträknat, har inte provat basen själv.
                        denna basen vill ha en lådas på minst 180 liter men kan nog funka
                          Dröni gör inte fel inte på alla mina lådor iaf
                            okej tack så mycket Men jag bygger hellre en slotportlåda eftersom 6" portar är så dyra. Hur skulle du rekomendera slotporten?
                              451 cm2 slotport (55x8,2 cm i beräkningen) som är 52 cm lång, till 35 Hz alltså.
