Audioque SDC2.510
  • Audioque SDC2.510
    Jag ska bygga en låda till min AQ sdc 10" och fick ett lådförslag av Peter på
    Soundpressure, lådan ska vara på 45 liter + port, portarean beräknas genom att gångra 3,41 med lådvolymen (45liter x 3,41) dvs i mitt fall 153,45 cm2
    porten ska vara 38 cm lång!
    Har suttit och skummat igenom både AQ´s o DD´s hemsida samt här på forumet o får inte ihop det,vart är logiken?
    Varför 45liter till en AQ 10" när lådförslagen till en motsvarande DD bas är 10 liter mindre?
    Vid beräkning av portarean: Talet 3,41 var kommer det ifrån?
    På DD´s sida skriver de:
    För att hålla en 3-1 förhållandet konarea till portarean, använd följande formel
    16 kvadrat portarea per kubikfot boxvolym!
    Använder man den uträknings metoden så blir portarean mycket mindre!
    Längden på porten i Peter´s förslag dvs 38 cm dvs det är kortare än i DD lådorna,varför det?
    AQ kanske inte tillhör "SQ" segmentet av basar men med en bra byggd låda
    så låter den säkert bättre än en bra "SQ" bas i fel låda
    Ni är ju så många här på forumet som sitter på mycket kunnskap från den praktiska verkligheten och har vetskapen att teori o praktik oftast inte går hand i hand!
    Det vore enkelt att bygga den rekomenderade lådan men för att bli bättre på det här området så måste jag förstå varför?
    (Bilen jag har är en BMW 325 E91)
    Tacksam för svar
    Mvh Peder
    Re: Audioque SDC2.510
    AQ bsen är kanske avstämd lägre! Därav större låda och längre port!
      Hej AndrAAx!
      Det är nog delvis som du säger att större låda = lägre bas men längden på porten är kortare i Peter´s förslag o arean är större än vad DD lådorna har!
      Det är väl så att ökar man port arean så blir porten längre för samma avstämning ?
      Jag har haft fel förr
        men du måste ju lägga till större volym med i portkalkylen.. mer liter = kortare port för samma avstämning
          Större volym = Går djupare
          Större portare = Högre avstämmning
          Längre port = Lägre avstämmning
          Och tvärtemot!
            Hej Sjobas!
            Jo lådan blir större än 45 liter....
            45 liter + port dvs porten är på 5,8 liter+portmatrialet (19mm mdf)som tar upp 2,66 liter så totala lådvolymen landar på 53,46 liter!
              DD föreslår även ca 42 liter till sina 10" och de flesta DD subbar vill la ha ganska stor volym...
              Jag skulle nog kört på förslaget ändå Spelar förmodligen högre och djupare skulle jag tro, fast det är väl smaksak
              http://bilstereoforum.se/member.php?u=285
                lådförslaget stämmer nog för Peter kan nog det här i sömnen,men!
                Det jag inte riktigt greppar är att förslaget från början var 38liter men helst
                45liter ta lådvolymen gånger 3,41 då får du arean och porten ska vara 38 cm lång,lägg sedan till volymen för port!
                Formeln för port arean den stämmer säkert med hans erfarenhet!
                Men portlängden hur vet man hur lång den ska vara?
                Eller är 38 cm ett utgångsläge och så får man korta/förlänga porten för anpassning just för min kupé?
                  Längden är en utgångslängd, men följer kurvan när du räknar med 3,41.
                  Vill du ha lite högre avstämning så kan du testa tex 33cm.
                  Vad spelar du oftast för musik?
                    Varför krångla till det?
                    Jag skulle råda dig till att lita på Peter´s lådförslag.
                      Kanon då fick svar på mina funderingar om port uträkningen tackar !!!
                      När det gäller musiken så är det tex trance techno,reagge,rock dvs en bas baserad musik !
                      En annan fråga angående lådbygget!
                      Vilket är det bästa sättet att skruva fast elementet i lådan?
                      Jag har provat inslagsmuttrar tidigare men tycker att de sitter dåligt!
                        Du kanske har haft en vek modell? I spånskiva kanske.
                        Pierre
                        SEASTREAMS GARAGE
                          Hej Pierre!
                          Har du också provat med spånskiva
                          Antar att svaret är "anänd MDF så sitter det" !!!
                          // Peder
                            Hej Pierre!
                            // Peder
                            Första hemlådorna jag byggde(BK202) blev i spån.
                            Sedan dess endast MDF.
                            Sen ÄR det skillnad på MDF. Syns ofta på prislappen/stormarknad.
                            När man ska sätta inslagsmuttrar i sådan MDF är det bra att ha en kraftig modell. Och det krävs mer jobb än att sätta i spån.
                            BRA inslagsmuttrar finns i Kungsängen.....har jag hört.
                            Pierre
                            SEASTREAMS GARAGE
                              BK202 var det med fp203 element kanske
                              Det var bra skjuts i dem på den tiden !
                              Polarna körde Vega en annan körde Fostex!
                              Jag jobbar i bro så en får väl komma förbi o köpa några några av dig!
                              // Peder
